  • 5 voto(s) - 3.8 Media
otro proyecto sin razón
Nosotros armamos el estay de trinqueta en modo cutter con burdas, yankee y el code0 en botalón.
Es un 38 pies, la trinqueta es una delicia y muy manejable. La combinación de 2 rizos en mayor y trinqueta, con ambas burdas cazadas (el segundo rizo está justo debajo) a partir de 25 nudos es de una comodidad relevante. Esta combinación con el tercio alto de la arboladura libre de presiones da una seguridad enorme. El yankee desde la banyera lo manejas fácil desde un pañuelo hasta completo, con enrollador, siempre pinta de maravilla al tener el puño alto y la escota casi perpendicular al estay.
Con el damos más o menos potencia sin tocar nada de mayor, burdas o trinqueta.
Tenemos pendiente el tormentin en el almacenador del code, tengo que preparar la relinga y hacer pruebas pero me parece que funcionará bien.
(23-02-2022, 02:13 PM)en_transit escribió:  Nosotros armamos el estay de trinqueta en modo cutter con burdas,  yankee y el code0 en botalón.
Una duda, en_transit, en las viradas y trasluchadas es fácil pasar el yankee de banda por delante de la trinqueta u os obliga a reducir un poco de trapo?  Brindis Gracias
Me apunto aquí este estudio sobre los reflectores de radar. Está claro que una de las cosas más importantes hoy en día, con los niveles de tráfico que hay y el paulatino olvido de la vigilancia visual es que te vean, de la forma que sea. Ais, radar, y en menor medida pero que continúa siendo fundamental, luces y aspecto visual.
https://www.ussailing.org/wp-content/upl...r-Test.pdf
Es un estudio del 2007 y hay cosas que han cambiado, seguro que los precios, y por ejemplo el Sea-me, un reflector electrónico, usa ahora las dos bandas de rádares, la X y la S.
La diferencia de rendimiento de este chisme con los demás, desde luego, hace pensar si es interesante su precio y su consumo (emitiendo, 0,35A)
https://www.powerandmotoryacht.com/elect...-dual-band
[Imagen: null.webp]
Hay otro reflector activo que parece más fácil de localizar:
[Imagen: 0d1869_cc01942b6748427396c9b160eb9630b9~mv2.jpg]
https://www.echomax.co.uk/product-page/active-x
https://www.force4.co.uk/item/Echomax/Ac...ersion/DVJ
[Imagen: Echomax-Active-XS-Radar-Target-Enhancer-...ersion.jpg]
Y el recordatorio de que llevar el tubito en los obenques es en la práctica incluso pernicioso, porque crees que te ven y no eres más que un reflejito como el de una cresta de ola.
Agradecido por: hopetos, nico091, CROCUS, Panafunk
Me apunto esta prueba aquí.
Estaba pensando en la Spade como ancla "estrella" (tengo ya una Bruce original 20 kgs que seguro que va a ser un excelente ancla de trabajo y una Fortress de 15 kg, enorme, que será ancla de aviso de ciclón), pero esta prueba la pone bastante mal en corrosión, y en precio, pero eso ya lo sabía.
Le da puntuación casi máxima a la Vulcan, que no es un ancla tan cara, que no tiene aro, y la elogia por su fortaleza y versatilidad.
Posiblemente sea una copia de la Spade, pero evita el uso de dos materiales, el plomo del lastre, al hacer más voluminosa la punta de acero.
Habrá que darle una vueltas... para este barco sería la 20 Kg, el mismo peso que pensaba para la Spade.
https://rocna.com/download/rocna-vulcan-...1647904665
La prueba a la Rocna clásica la pone regular, podría ser por que la unidad probada fuese defectuosa. Honorable la clasificación de la Bruce, lo que me confirma que la prueba es coherente.
Agradecido por: Martin Iut
caribdis,este aún esta empezando con su proyecto,al principio pense que era de verdad,me encanta que se mueva con el piloto de viento,parece sencillo de hacer,no sé si escribirle y ver como funciona ese que le monto a la maqueta...saludos
https://www.facebook.com/groups/43104435...8572480878
Me lo apunto aquí, creía que ya no existía sellador de butilo en cartucho para pistola y mira por donde lo ha sacado Sika.
Es un producto vintage, en los 70 y los 80 se fijaba el acastillaje con esto, de unos cartuchos de marca 3M.
Si queda aislado del aire no seca nunca nunca, por lo que no tiene fuerza adhesiva pero al mismo tiempo no va a dejar pasar agua nunca, para fijar un stopper a cubierta, por ejemplo, es ideal, los tornillos mantienen de por vida el sellador fresco y éste jamás reseca o raja ni deja pasar agua.
Para dejar visto ya no es tan bueno, seca mal y de resistencia a productos químicos, regular..
[Imagen: sellante-de-butilo-sika-lastomer-710tx-negro.jpg]
https://www.amazon.es/SikaLastomer-710-T...9731&psc=1
Y lo hay también en blanco..
[Imagen: sikalastomer-710-tx-masilla-butilo-blanco.jpg]
https://www.amazon.es/Masilla-butyle-sel...G3PYF?th=1
A ver D. Veinteventitrés como se porta para empezar a poner secciones...
Supongo que no se estropeará lo que quede sin utilizar en el cartucho.
Caribdis, yo conseguí de otra marca que viene el comercial por el taller... El resultado en la practica no me gustó nada, con la temperatura del sol en verano se vuelve muy líquido y se pringa todo.
Muchísimo mejor para mí la masilla de butilo, la utilicé para sellar los cadenotes, suelo de la bañera al volver a colocar el motor, etc y una maravilla, moldeable, no pringa, muy buena adherencia y puedes ir quitando el sobrante, algunos usuarios de este foro, tienen uno de regalo, si lo han probado te podrán dar su opinión.
Agradecido por: Hippie, caribdis
(03-01-2023, 02:59 PM)onilum escribió:  Caribdis, yo conseguí de otra marca que viene el comercial por el taller... El resultado en la practica no me gustó nada, con la temperatura del sol en verano se vuelve muy líquido y se pringa todo.
Bueno, el material es el mismo, habrá que ver la consistencia y el secado de según que cartucho.
Yo me refería como uso ideal a los cadenotes que dices, o a tornillos en los que la capa de sellador puede ser muy fina, y si, a ser posible, que no quede visto al exterior.
(03-01-2023, 04:29 PM)caribdis escribió:  Bueno, el material es el mismo, habrá que ver la consistencia y el secado de según que cartucho.
 Si, pero no tiene nada que ver uno con otro, te lo digo porque he probado los dos.
 estos dos en concreto.
esta primera, en formato como la de sika, para mi una porquería
Y esta otra, la cual me ha dado un muy buen resultado
 La segunda la busque, porque marine projects (moody) la utilizaba, (no en concreto esta marca) pero el mismo producto para sellar el suelo de la bañera, la vieja que quite con 30 años montada, seguía como el primer día. Cierto que en los cadenotes, al llevar menos grosor, se seca algo antes, los usuarios de moody la van renovando cada 5 años aproximadamente y sin problemas.
 El único problema, que me encontré és que no encontraba existencias en su momento ni en españa ni inglaterra la otra marca (marine masticks) que utilizan los usuarios ingleses no tenia stock, ni previsión de abastecimiento, los de boostik, me obligaron a comprar una caja, algo me sobró, si quieres probarlo y te encargas de la recogida en Valencia o Mallorca te regalo un paquete de 1kg.
Yo no he usado la que viene en cartucho, pero está claro que no es el mismo producto que la masilla, el que haya usado la masilla, sabe perfectamente que no tiene la fluidez necesaria para aplicarse con cartucho y pistola.
Por otra parte y aunque no es la misma marca da excelente resultado la que compro aquí, y la puedes comprar por metros en formato cinta.
https://micasaconruedas.com/bricolaje-ca...a-calidad/
Agradecido por: caribdis, hopetos, Hippie
Doy fe. Tiene una consistencia que no imagino que pudiera darse con pistola. El resultado es excelente. Y lo que sobra o rebosa si apretar, lo quitas y lo vuelves a añadir al rollo de cinta
(03-01-2023, 05:31 PM)onilum escribió:   Si, pero no tiene nada que ver uno con otro, te lo digo porque he probado los dos.
Esa es la durabilidad deseable.
Para los cadenotes, 5 años no está mal, pero según estén diseñados, no necesitan mantenimiento alguno.
Va habiendo resultados prácticos de las pruebas con los satélites Starlink.
Es una cantidad abrumadora de basura espacial, para vehículos en movimiento son necesarias antenas especiales, las tarifas parecen bien caras, pero parece que se habla de velocidades entre 500 y 1000 veces mayores que las del Iridium Go..
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr...153e21c5d2
Eek
Agradecido por: vecino, Kaia, en_transit, onilum, Panafunk
Tuvimos un italiano en Addaia que llevaba el sistema terrestre en su barco, el de 400€ la antena y 70 la subscripción.
Dijo que vino de Sardegna viendo Netflix.
Consumo 3\4 Ah, claro que no hace falta tenerlo siempre en marcha. Alta velocidad.
Yo le veo una pega, no es IP68, ni 67, tengo mis dudas de lo que pueda durar una antena así en el exterior de un barco. Siempre puedes ponerla dentro, hacerle una cúpula o renovarla cuando caduque. No es un sistema portatil.
Último mensaje por Hippie
24-01-2025, 07:53 PM
15-10-2022, 01:13 PM
