Problema con la antena
(19-01-2023, 10:16 AM)onilum escribió:   Pensaba habías probado con la antena fuera del soporte, dentro del dingui.
 Prueba con la antena en algo no conductor a ver.
Si si, lo probé, pero quiero volver hacerlo.
El tester entre en vivo y la malla de las 2 antenas nuevas me pita, esto es normal? Están comunicadas?
(19-01-2023, 10:46 AM)en_transit escribió:  Si si, lo probé, pero quiero volver hacerlo.
Si, con la antena conectada te debe dar continuidad.
Lo importante sería medir sin nada conectado a ningún extremo, si esta comunicado el vivo y la malla.
Agradecido por: en_transit
(19-01-2023, 11:04 AM)josefu escribió:  Si, con la antena conectada te debe dar continuidad.
Las 2 antenas nuevas, sin nada conectado, encima de la mesa, pita si testeo vivo y malla en la misma base de la antena, sin cable.
Esto es normal?
(19-01-2023, 11:35 AM)en_transit escribió:  Las 2 antenas nuevas, sin nada conectado, encima de la mesa, pita si testeo vivo y malla en la misma base de la antena, sin cable.
Esto es normal?
¿Esas antenas nuevas ya llevan el cable instalado? Vamos que no lo puedes quitar dela antena, ayudaría una foto
En cualquier caso lo Que No te debe de pitar es el cable sin nada en sus extremos
Captura de la base de la antena con el tester dando continuidad.
El cable no pita, ni el antiguo, ni el nuevo, las 2 antenas si pitan en la base y si conecto el cable pita en el otro extremo.
2 antenas nuevas que pitan? Debe ser lo normal, 2 antenas defectuosas? Seria mucha casualidad.
Wink
Esto es normal?
Si porque en la antena hay continuidad entre el vivo y la malla, una antena de dipolo funciona así (imagen de la wikipedia):
[Imagen: Dipole_receiving_antenna_animation_6_800x394x150ms.gif]
Por tanto si mides continuidad, te pitará.
Por eso jiauka te comentaba que tenías que desconectar la antena para probar el cable.
Agradecido por: Velero Simbad, en_transit
No lo he dicho antes, pero creo que jiauka también lo ha comentado antes, para probar si una antena esta bien con un multímetro, lo único que puedes verificar es que la impedancia de la antena es correcta, midiendo los ohmios y comprobando que sean los correctos, pero vamos si son antenas nuevas, seguro que están bien.
Perfecto, es normal que piten, ya lo imaginaba, 2 antenas nuevas. Ahora miraré que pite también la del mástil que funciona correctamente con la radio y el ais. Y después volveré a provar la antena nueva, con cable nuevo, fuera del arco.
Os cuento.
El vendedor me confirma que es normal que piten.
La antena del mástil, que funciona correctamente con radio y ais, también pita.
Los cables sin conectar no pitan.
La antena nueva completamente aislada del arco, en vertical, aguantada con cinta aislante en un tramo del lazy, da error en el ais.
Con la antena del mastil, todo correcto.
Bien, sigo en el laberinto.
He conectado la antena nueva, desde el lazy a la radio vhf directamente y he hecho una llamada de rutina a Barcelona Radio canal 60 y me han respondido, alto y claro 5 sobre 5, estamos a 50 Km de la torre.
Parece que funciona, no para el ais pero si para la radio. Ahora voy a montarla de nuevo en el arco. Si funciona correctamente para el vhf la dejo así y convivo con el misterio y la magia, llevo años haciéndolo.
Hay que medir el ROE
Eso significa que el cable no está en corto y tampoco está cortado.
Que cable estas usando? RG58?
No sea que la impedancia no sea la correcta.
Que AIS Transponder tienes?
Que marca de antena es?
(19-01-2023, 02:00 PM)jiauka escribió:  Hay que medir el ROE
Ara ens veiem.
Borracho Borracho Borracho
Fenómenos paranormales  Cunao
Yo estoy seguro que el cable será el rg58 pero tal como te dice Gyp confírmalo, en el propio cable lo pone, si tienes o puedes conseguir un medidor de ROE, que para los neófitos se refiere a las estacionarias, estaria bien saber lo que te da, no deberías de tener más de 1 o 1,5, bueno, eso para la vhf, igual para el ais es diferente, pero si te funciona invirtiendo las antenas déjalo así y no te comas el coco
A mi me paso algo similar con dos Raspberry iguales, en una podía sintonizar el AIS y en la otra no, ya di la lata por aquí a los de siempre, hice perder el tiempo a todo el mundo y el que perdí yo Cunao y lo deje estar, uso la que funciona y punto, también tengo como tú dos antenas separadas.
Pero aún te quedan un par de cartuchos por quemar
(19-01-2023, 02:10 PM)gypsylyon escribió:  Eso significa que el cable no está en corto y tampoco está cortado.
https://www.garmin.com/es-ES/p/63743
https://iterin.com/glomex-ra106grpsb18-a...bSEALw_wcB
https://www.ondamania.com/b2c/producto/s...-en-mastil
Este es el Ais y las 2 antenas. Cable siempre RG58 CONECTORES PL
Con ese tipo de anclaje pasas negativo a donde la pongas, que aunque no se el problema al mástil no le hace ningún bien  Sip
[Imagen: d_ondamania_antena_sirio_sb3u_g.jpg]
Agradecido por: onilum, nico091, en_transit
Último mensaje por eien
27-09-2020, 04:00 PM
Último mensaje por Javi-Miss Regina
18-04-2019, 11:27 AM
