Temas: 212
Agradecimientos otorgados: 4287
Recibió 2803 agradecimiento(s) en 1919 mensaje(s)
espero que nooooooo,me cajo en to,pero seguro que es asi........buaaaaaaaaa,vendo el hippie que esto es muy caro para mi jajajajjajaj
Temas: 212
vamos haber enrique?lo del culo es una experiencia que no se si la haria jajajajajajajaj ,cuando fui hace una semana el nasa me marcaba con una alarma 6v,coji el tester y si,las dos de servicio marcaban eso,la de arranque no,encendio el motor a la primera,despues de encender el motor las dos baterias marcaba 14,pero al apagar ya ne de na,estan todos conectadas como cuando lo compre,negativos a negativo y poisitivo a positivo,no se si es que lleva cuatro meses lloviendo aqui y las placas no me cargaron o es que tengo una fuga,a saber,intentaré ir mañana que a las cinco voy a trabajar y si estan muertas pues otro año a finaciar baterias ,me cajo en tooooo,espero que os equivoqueis jajajajajajaj,pero me parece que es así,las cargas y despues se mueren,pero no entendi que al encender el motor se pusieran a 14 v las de servivio jajajaja a rañala,voy vender todo y me voy hacer hippie de todo jajajajajajajajajaj
Temas: 212
entendido,le saco el fusible al nasa de la bateria de arranque y ya está no? lo de desconectar la bateria me imagino que es desconectar los negativos,menudo chollo,se que si hay que estar fuera por mucho tiempo es lo mejor,desconectar los negativos,pero es que nunca me habia pasado,tengo placas y a saber si estan cargando,temgo que limpiarlas pero con lo que lleva llovido y soplado me imagino que estrian limpias,tengo que mirar lo de desconectar los negativos sin tanta historia,ya os contaré,pero si vosotros los decis? me temo lo peor,otro año financiando baterias....me cajo en tooooooooo....no lo entiendo,un coche se que hay que revolucionarlo para cargar....me cajo en tooooo
gracias
Temas: 23
Registro en: Apr 2022
Agradecimientos otorgados: 275
Recibió 1241 agradecimiento(s) en 582 mensaje(s)
Magallanesxix, no lo he dicho porque sí.
A mí me cruzó la batería a la que estaba conectado, claro que estuve unos meses sin pasar por el barco, y también desconecté el panel (craso error).
Luego, al conectarla en paralelo con otra, por poco me arde el barco.
También miré el consumo del NASA, y me parece un disparate.
Actualmente lo tengo conectado, pero también lo está el panel de 300W.
