Problema con la antena
(19-01-2023, 05:14 PM)en_transit escribió:  https://www.garmin.com/es-ES/p/63743
https://iterin.com/glomex-ra106grpsb18-a...bSEALw_wcB
https://www.ondamania.com/b2c/producto/s...-en-mastil
Este es el Ais y las 2 antenas. Cable siempre RG58 CONECTORES PL
Cual de las dos antenas  es la que tienes en el palo?
Mira lo que dice el manual del transceptor AIS:
El dispositivo no puede transmitir información debido a un error crítico. Conecta el sistema AIS 600 a un ordenador y utiliza el software de configuración del sistema AIS 600 para ver
información detallada sobre el aviso. Consulta la página 2 para obtener información sobre el uso del software de configuración del sistema AIS 600
Agradecido por: en_transit
#32
(19-01-2023, 09:12 PM)gypsylyon escribió:  Cual de las dos antenas  es la que tienes en el palo?
Ya hice esto, tengo el software y vi el mensaje de error crítico y Garmin me confirmó que era un error de antena.
Hoy me dejaron un medidor de estacionarias mañana seguiré con las pruebas.
Ufffff se van quemando opciones  Nosabo
(18-01-2023, 06:38 PM)en_transit escribió:  Hola, saludos a todos.
El Bel Ami lleva 2 antenas, una en el mástil y otra en el arco de popa. Siempre habían funcionado correctamente. Mástil radio, arco Ais. Con el problema de la rata, roió y corto los cables, sustitui la antena de arco por una nueva, cable nuevo y aproveché para rectificar el soporte de la misma. Desde entonces no ha funcionado el Ais. Si le conecto la antena de la radio, funciona correctamente.
Como el Ais Garmin 600 tiene spliter incorporado puedo salir también a la radio y funcionan ambos. De todos modos me gusta llevar 2 antenas que pueda usar indistintamente para los 2 dispositivos.
He conectado los PL de la antena varias veces, soldados una y otra vez, error, led rojo en el Ais. Si entró desde el ordenador me confirma el error de antena, Garmin también.
Antena defectuosa? Compro otra antena, la instalo en el arco, cable nuevo, conexiones nuevas.
Mismo error, led rojo. Conecto la antena del mástil  todo vuelve a funcionar.
Nosabo
Estoy perdido, como estas antenas estan cruzadas a masa ( Nosabo ), puede el arco tener una derivación eléctrica? Eólico, luces, sirena...  antes no tenía problema pero la antigua antena quedaba aislada del arco por un soporte plástico y la nueva va atornillada a un soporte soldado al arco.
La antena separada del arco, sobre el dingy, debería funcionar?  Porqué también da el mismo error.
Bien pues así estamos, bien entretenidos.
Consejos  ideas y sugerencias,  por favor.
Gracias una vez más.
Todo eso indica que has soldado / montado mal el conector. Imagino que has pelado mucho el vivo y/o has pelado poco la cobertura externa.
https://youtu.be/9PlIR8T1wsc
Si la cobertura blanca de nylon entra en el tubito del conector, yo no pelaría tanto esa cobertura como en el vídeo.
Aunque Einstein lo dijo, no hace falta mucho ingenio para asegurar que:
"Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados".
Agradecido por: onilum, en_transit, nico091
#35
(20-01-2023, 05:37 PM)Tehani escribió:  Todo eso indica que has soldado / montado mal el conector. Imagino que has pelado mucho el vivo y/o has pelado poco la cobertura externa.
He probado hasta 4 cables diferentes, algunos profesionales que funcionan correctamente en otras antenas y hoy he hecho pruebas con un medidor de estacionarias ROE, con diferentes longitudes de cables y ya conseguí que también funcionara el Ais con la antena del arco. Solo funciona con una de las combinaciones.
He aislado el soporte de la antena del arco y la mayoria de los casos tampoco funcionaba.
En pruebas de radio con llamadas de rutina a Barcelona Radio, tenia bastantes interferencias 3sobre5, 4sobre5 en el mejor de los casos.
Parece que hay algo con la longitud del cable, por eso al sumarle un tramo de 40 cm funcionava correctamente. Algo así como un multiplo de la longitud de onda, para que esta salga limpiamente y no tenga retorno. No sé muy bien de lo hablo, pero intentaré hacer un cálculo para saber cuanto puedo cortar o añadir.
Antes estaba operativo vhf y ais con una sola antena, la del mástil, usando el spliter del propio dispositivo ais. Ahora ya estoy operativo con dos antenas y veo objetivos ais a 30 millas con la antena del mastil y hablé con Barcelona Radio a 30 millas pero con interferencias. Intentaré mejorar esto.
Ninguna de las antenas probadas pasaba de 1.5 ROE
Seguimos aprendiendo.
(20-01-2023, 11:41 PM)en_transit escribió:  He probado hasta 4 cables diferentes, algunos profesionales que funcionan correctamente en otras antenas y hoy he hecho pruebas con un medidor de estacionarias ROE, con diferentes longitudes de cables y ya conseguí que también funcionara el Ais con la antena del arco. Solo funciona con una de las combinaciones.
Lo siento, no leí que habías probado varios cables, y alguno de ellos ya montado.
Si la antena no radia bien, el problema puede estar en el plano de tierra.
Aquí tienes un plano de tierra para antenas aisladas de masa.
https://www.ondamania.com/b2c/producto/0...vil-o-base
Y aquí, un artículo interesante sobe el tema:
http://www.ipellejero.es/vhf-uhf/antenas.../index.php
#37
(21-01-2023, 09:26 AM)Tehani escribió:  Lo siento, no leí que habías probado varios cables, y alguno de ellos ya montado.
Muchas gracias, seguiré estudiando.
Cambio de objetivo, no resistimos más en puerto, salimos mañana. Rumbo sur, con toda la friolera, como me gusta.
Esto se pone feo, veas si el cable hace curvas muy cerradas, hay un radio mínimo que no debe de sobrepasar, no hagas cocas si hay cable sobrante y comprueba que no esté torsionado, mide continuidad con los terminales ya soldados y antes de enchufarlo a los equipos, ya no se qué decir, esto es un sin vivir  Sip
#39
Y evita hacer bobinas con el cable
#40
(21-01-2023, 12:01 PM)gypsylyon escribió:  Y evita hacer bobinas con el cable
Cocas igual a bobinas  Cunao
(21-01-2023, 11:08 AM)en_transit escribió:  Muchas gracias, seguiré estudiando.
Ostia, pues cuidado en el Delta  Nosabo
#42
(21-01-2023, 03:10 PM)Velero Simbad escribió:  Ostia, pues cuidado en el Delta  Nosabo
El Domingo soplará bien el Vent de Dalt (~ 20 kts) y es “peor” que la Tramontana que conoces bien …..
Tiene “pausas” que pueden bajar a 0 algunos segundos para volver a cargar igual o más que antes
#43
(21-01-2023, 08:29 PM)Dunic escribió:  El Domingo soplará bien el Vent de Dalt (~ 20 kts) y es “peor” que la Tramontana que conoces bien …..
Pásate por Roda de Bara y le hechas un ojo a mi Gandul
#44
Hola, aprovecho el hilo de En_transit.
LLevamos 2 antenas una en arco de popa para AIS (que funciona aceptablemente)
Y otra en el mástil para VHF, esta instalada con conector pl259 roscado a la base de la antena, acabamos temporada con nefasta recepción y emisión, al revisarlo vi que habría entrado humedad en el conector y estaba algo sucio o sulfatado, aún habiéndolo cubierto con una funda termo retráctil cuando la instalé.
 La antena en cuestión es esta antena, por precio puedo suponer que no será nada del otro mundo.
 Me gustaría cambiarla por una de estas que vienen ya con el cable montado, de fábrica, sin conectores a la intemperie, y guardar esta banten de respeto.
 Aluna recomendación? Valen la pena estas antenas con cable montado?
Depende de la calidad del cable que lleve.
Otro problema puede ser que se quede corto y tengas que alargarlo.
Último mensaje por eien
27-09-2020, 04:00 PM
Último mensaje por Javi-Miss Regina
18-04-2019, 11:27 AM
