  • 2 voto(s) - 3 Media
Tenzee, el SR1,5
Tiene toda la pinta de batería muerta.
Tienes que medir dándole al arranque, seguro se va a 9-10V.
Sin carga, puede que marque bien.
Y si admite o no carga, es probar...
Mi experiencia es que una vez está por debajo de 12, muy pocas veces se salvan.
Uno o dos veces te coge y arranca y a la tercera te deja tirado ...
Por suerte una de 60-75 A son baratas...
Agradecido por: caribdis, Parazoa, Vilanova
Olvidate del monitor y pilla 1 multímetro.
Lo que yo haría:
1- desconectar completamente batería servicios -los 2 bornes-.
2. Medir batería motor en bornes de la batería motor con 1 multímetro
3. Conectar cuadro motor y medir bat. Motor
4. Darle al arranque MIENTRAS se mide la bat. Motor. Aquí pueden pasar 2 cosas
4.1 la bat. Motor sigue por encima de 11 V. El problema es el cableado, habitualmente suele ser la masa. Seguramente no haga ningún amago de arrancar.
4.2 la batería baja a 10V o menos, bat. Motor muerta. Seguramente suene el bendix motor arranque.
Si las tienes en paralelo, al desconectar la de servicio de la de arranque, a la de arranque le bajará el voltaje si está acabada. Y con una carga pequeña le seguirá bajando el voltaje. Si solo es un vaso bajará hasta los 9.5 V  mas o menos.
Agradecido por: en_transit, Vilanova, caribdis
puta electricidad y electronica,yo me decanto por un cable flojo,aun me acuerdo de cuando os dije que las mias estaban a 9v ,pues ahi siguen dando guerra,no bajan de 12,4 en parao,y otra cosa que me pasaba,la nevera,no funcionaba,pero ayer le dia abajarb la cadena sin motor y la cabrona se puso a funcionar,oidio los cables,nunca sabes donde va ser el rollo,desconecta los bornes como dice ji y mide con voltimetro,me pillas lejos que estas en coruña jajajajajaj,seguro que en algun chino te venden alguno,ya verás como es algun cable negativo que está flojo,pero por si las moscas lleva una bateria de repuesto........cuando piensas bajar conaaaaaaaaaa
Agradecido por: Vilanova
(26-08-2023, 01:41 PM)Hippie escribió:  puta electricidad y electronica,yo me decanto por un cable flojo,aun me acuerdo de cuando os dije que las mias estaban a 9v ,pues ahi siguen dando guerra,no bajan de 12,4 en parao,y otra cosa que me pasaba,la nevera,no funcionaba,pero ayer le dia abajarb la cadena sin motor y la cabrona se puso a funcionar,oidio los cables,nunca sabes donde va ser el rollo,desconecta los bornes como dice ji y mide con voltimetro,me pillas lejos que estas en coruña jajajajajaj,seguro que en algun chino te venden alguno,ya verás como es algun cable negativo que está flojo,pero por si las moscas lleva una bateria de repuesto........cuando piensas bajar conaaaaaaaaaa
Yo creo que si esa batería en reposo se queda en 12,4 está "tocada", y por otra parte ¿dices que se puso a funcionar la nevera al apretar el pulsador del molinete?  Nosabo si es así, deberías de revisar tu instalación bien a fondo.
En el 2023 no se entienden luces que no sean led
Nunca, en 3 barcos y 25 años vi un terminal de Bateria flojo, “alguien” no los aprieta bien
(26-08-2023, 04:03 PM)Dunic escribió:  En el 2023 no se entienden luces que no sean led
Yo estoy contigo... mucho me extraña que sean terminales flojos... Me inclino por bateria muerta...
Va bien llevar a bordo un arrancador de coche, de esos que cuestan 80 € como mucho, y para motores de este tipo de 20 o 30 cv los arrancan con la gorra, y dan para muchas arrancadas sin necesidad de cargarlos. Conectas pinzas en paralelo a la bateria de motor y se arranca, y ya esta... si funciona para los coches (con motores mayores) funciona para motores de veleros de los nuestros... 30, 55 o 75 cv y hasta 100 cv seguro
Problema solucionado.
Batería muerta, estaba debajo de la otra y apenas se veía, pero tenía sus años.
Batería nueva Carrefour de 70 Ah, era comprometida la altura, 18 cm máximo.
Ya montada, todo funcionando de nuevo y estamos rumbo a Sisargas, de ceñida, pero esperamos ya abrir velas en Sisargas y popa después de Touriñán.
Gracias por vuestra inestimable ayuda!!
me alegro de haberme equivocado,en cuanto a mis baterias me equivoque,en parado pone 12,9,no se si es lo correcto,animos a esos dos foreros que les queda una noche movida con viento del norte,me imagino que haran noche en camariñas para mañana por la mañana pegar el salto de finisterre,,saludos
(26-08-2023, 06:42 PM)Hippie escribió:  me alegro de haberme equivocado,en cuanto a mis baterias me equivoque,en parado pone 12,9,no se si es lo correcto,animos a esos dos foreros que les queda una noche movida con viento del norte,me imagino que haran noche en camariñas para mañana por la mañana pegar el salto de finisterre,,saludos
Eso es otra cosa  Sip
Espero que paren en Malpica,caribeis si vez este mensaje al loro que está la.zona de Finisterre a ons llena de ballenas azules yubartas calderones y sobre todo orcas,ten el tlf a mano para hacer fotos
Agradecido por: caribdis, Vilanova
Atención a partir de ahora,está a cinco millas de.pasar fisterra,verá el amanecer y con calma.chicha me parece,lsuerte con el corredor.hasta cies....
Bravo
Ya pasando fisterra,me.gustaria ver la cara de otoio.    Borracho Borracho
Nos ha atacado una orca, estamos sin gobierno, por lo demás todo bien. viene la Salvamar de Porto do Son a remolcarnos.
Una sola orca, juvenil, ataque furioso y repetido, hasta que salió flotando un cacho de pala no paró.
Es así.
Buen día a tod@s
me cajo en tooooooo lo que se menea,que vengan los que defienden a estos animalitos que atacan sin previo aviso.......puta madre que las pario
