02-01-2022, 10:14 PM
Cuando pregunten: "¿tu barco es a vela o a motor?"
Se podrá contestar, "mi barco es a pedales"
Hopetos!
Recuerdas este hilo??
Y tengo buenas noticias. La cosa funciona y era mucho mas sencillo de lo que pensábamos todos
Como era de esperar la clave está en la elección correcta del generador. Como habíamos comentado mi idea era probar primero con un motor de lavarropas, pero cuando investigué un poco mas me decanté por una rueda-motor de hoverboard que para los que no sepan son estos cacharros que estuvieron muy de moda entre los adolescentes hace unos años. Por ejemplo:Hoverboard en amazon
Hablando en serio, con el Xeneisito media hora cada uno por día representan mas de 8 horas de 1 nevera del barco
A ver si puedo poner algunas imágenes en el siguiente post.
. Iré poniendo los avances
muchas gracias por el dato. No tenía ni idea que existiera eso
. Mi idea original era una vez rectificada la salida conectar la CC a la entrada del regulador victron Mppt que tengo para las placas solares(es 100v y 30A) Pero los que tu dices y nos puso Parazoa
veo que tienen las entradas para las 3 fases CA directamente y la salida CC para las baterías. Imagino que esta opción es mucho mejor porque eliminamos el puente de diodos. Entendí bien?
Me gustaría interiorizarme un poco mas porque visto lo que conseguimos pedaleando la otra rueda del patinete se convertirá en Hidrogenerador, pero eso ya lo pondremos en otro hilo llegado el momento.
Claro que son cosas distintas y el de las placas lleva funcionando casi 10 años.
gracias por tus palabras. No creo que me ponga a producirlos, he reciclado todo hasta ahora. Si a mi me funciona y le da ideas a Hopetos ya estoy contento
. Y por supuesto que llevará varias manos de pintura ya que casi todo el artilugio es de acero al carbono. Además el Xeneisito me imprimirá en 3D los regatones y embellecedores para dejarla bien chula. Ah! lo bueno de esta unidad es que en lugar de cadena lleva correa de goma (menos mantenimiento y no se oxida) Lo recomiendo especialmente si es para llevarla abordo como es mi caso.
(06-11-2023, 03:55 AM)Xeneise escribió: Lo primero gracias a todos por el ánimo y los consejos
Pensé que solo le interesaría a Hopetos, pero veo que somos unos cuantos los aficionados a la bici. Ya hice algunas modificaciones pero no hice fotos todavía. Tengo pensado montarla dentro del tambucho de popa mirando hacia popa.
Manteniendo las tapas abiertas poder pedalear mirando la estela... me gusta esa idea. La altura no puede superar los 70cm para que puedan cerrar bien las tapas cuando no está en uso(eso ya está resuelto) y el largo 1m. Por lo que tendré que capar la pata trasera. No es problema, ya lo tenemos diseñado.
Jiaukamuchas gracias por el dato. No tenía ni idea que existiera eso
Parazoa de nuevo gracias por los enlaces. En este momento está difícil para que esos pedidos lleguen a Argentina pero ya se me ocurrirá algo para encargarlo o que me lo traiga alguien que viaje. Como bien dices el precio es muy bueno y mas cuando recuerdo cuanto me salió el Victron de las placasClaro que son cosas distintas y el de las placas lleva funcionando casi 10 años.
Hippiegracias por tus palabras. No creo que me ponga a producirlos, he reciclado todo hasta ahora. Si a mi me funciona y le da ideas a Hopetos ya estoy contento
(06-11-2023, 09:17 AM)jiauka escribió: A ver, si ya tienes 1 regulador solar mppt, puedes poner 1 puente de diodos y 1 condensador electrolítico "gordo". Solo el puente de diodos confundirà al regulador.
aunque sea con pocas palabras, explica esto para tontos como yo, porfavor.
