Problemas con hd externo en Raspbian
(10-11-2018, 04:58 PM)Lisandro escribió:  Es verdad, si no tiene escritura el administrador de archivos debería bloquear el pegar... Entonces puede que sea que no tiene ntfs-3g aunque me parece raro en debian...
EDIT:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewt...p?t=173613
The default NTFS driver only supports read access.
In order to be able to write to NTFS you need to install the ntfs-3g driver (which is a bit slower).
Code: Select all
Código:
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install ntfs-3g
and change your fstab entries to say ntfs-3g instead of ntfs.
SOLUCIONADO? Bier Bier Bier
A mi también me parece raro. Y mas cuando yo he podido escribir sin problemas en NTFS.  Nosabo
Puede que Jacarejack al usar openplotter tal cual no tuviera el controlador que comentas instalado mientras que yo lo instalé en conjunto con otros paquetes para otros menesteres y no había caído. ¡Bien visto!
(10-11-2018, 06:08 PM)pinguino escribió:  A mi también me parece raro. Y mas cuando yo he podido escribir sin problemas en NTFS.  Nosabo
Por lo visto Raspbian no trae el driver preinstalado así que seguramente tu lo has instalado en algún momento... O quizá OpenPlotter ya lo trae? OpenPlotter es una distro basada en el raspbian ese?
(10-11-2018, 06:21 PM)Lisandro escribió:  Por lo visto Raspbian no trae el driver preinstalado así que seguramente tu lo has instalado en algún momento... O quizá OpenPlotter ya lo trae? OpenPlotter es una distro basada en el raspbian ese?
En realidad matizando..
Debian tiene su propia versión compilada para ordenadores arm. Sin embargo, los creadores de la Raspberry Pi han creado una versión de Debian especialmente adaptada para la Raspberry Pi. Tecnicamente es Debian pero funciona mejor sobre la Rpi que la Debian original por que está afinada para este hardware en particular.
Openplotter no es propiamente una distribución. Es mas bien un conjunto de herramientas instaladas sobre Raspbian, un Raspbian al que se le ha adelgazado al máximo para optimizar openplotter. Si tienes curiosidad, puedes descargarte el manual -parcial- de openplotter y hacerte una idea de que va el asunto.
https://mega.nz/#!VRRlSKiL!KFkCgH-dzVbQA...ValMDqTI-s
En mi caso particular he instalado multitud de paquetes para la compilación de las futuras versiones de OpenCpn y de Xygrib -la herramienta meteorológica-, por eso no estoy seguro de si ya tenia instalado el controlador de base o es que se ha instalado a posteriori. Lo que si estoy seguro es de no haberlo instalado a mano.
(10-11-2018, 06:50 PM)pinguino escribió:  En realidad matizando..
Un conjunto de herramientas y un entorno optimizado, todo empaquetado y listo a instalar? Entonces es una distribución en toda regla [emoji14]
solo un inciso: lo que me ha pasado ha sido en la sd con Raspbian, la que utilizo para temas de sobremesa y tal. Con la sd de OP aún no he probado esto de conectarle el hd externo, pero lo tendré que hacer para meter las cartas para el opencpn...
Gracias de nuevo a los dos!
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
(10-11-2018, 07:31 PM)jacarejack escribió:  solo un inciso: lo que me ha pasado ha sido en la sd con Raspbian, la que utilizo para temas de sobremesa y tal. Con la sd de OP aún no he probado esto de conectarle el hd externo, pero lo tendré que hacer para meter las cartas para el opencpn...
Ya anda con cualquiera seguramente. Esta interesante esto de la raspi, alguna web en la que la vendan para recomendar?
(11-11-2018, 01:05 AM)Lisandro escribió:  Ya anda con cualquiera seguramente. Esta interesante esto de la raspi, alguna web en la que la vendan para recomendar?
Yo las compro en rs-online:
https://uk.rs-online.com/web/p/processor...ts/1373331
... o amazon.
A lo mejor no viene a cuento, pero he tenido bastantes problemas con HD que intercambias en dispositivos con sistemas operativos diferentes, los que vienen de Windows XP son una fuente de dolores de cabeza.
Cuando algun HD o tarjeta SD "rebelde" me toca las narices, lo formateo en profundidad HDDLLF que es un programilla facil de encontrar y que funciona libre, luego con un Windows 10 lo formateo otra vez a FAT32 y los problemas desaparecen.
Para las SD de Openploter hay un archivo de texto incluido que recomienda lo siguiente:
1. Insert an SD card that is 8GB or greater in size into your computer.
2. Format the SD card using the platform-specific instructions below:
   a. Windows (32GB cards and under)
      i. Download the SD Association's Formatting Tool from https://www.sdcard.org/downloads/formatt...a_windows/
      ii. Install and run the Formatting Tool on your machine
      iii. Check that the SD card you inserted matches the one selected by the Tool
      iv. Click the "Format" button
   b. Mac (32GB cards and under)
      i. Download the SD Association's Formatting Tool from https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_mac/
      iii. Select "Overwrite Format"
      iv. Check that the SD card you inserted matches the one selected by the Tool
   c. Linux
      i. We recommend using gparted (or the command line version parted)
      ii. Format the entire disk as FAT32
   d. Cards over 32GB
Ese programilla lo podeis encontrar aqui:
https://www.sdcard.org/downloads/formatt...index.html
Suerte con la tarea.
