Temas: 59
De todos modos, si se trata de cartas CMAP V3, no sirven para Opencpn. Supongo que serán para Maxsea.
Temas: 79
Agradecimientos otorgados: 1061
Recibió 1436 agradecimiento(s) en 738 mensaje(s)
(15-01-2023, 08:26 PM)Parazoa escribió: Hola
Un archivo *.iso es una imagen de disco. Como bien dices, puede ser un disco de arranque, o algo instalable, pero no tiene porqué. Para ver lo que contiene (veo que estás usando ubuntu) puedes usar el montador de discos, te va a montar la iso como si fuera una unidad de disco extraïble. El montador viene con el sistema no tienes que instalar nada. Probablemente si tienes el formato de archivo asociado, haciendo click derecho encima de la iso te dé la opción de montar la imagen
Dicho esto, ojo. Una imagen iso descargada de la mula, puede ser lo que su nombre sugiere o... no. Ándate con ojo. Por montarla y ver qué contiene no se puede liar mucho (haz un pantallazo del contenido y lo vemos), pero cuidado con archivos ejecutables, a ver si vas a buscarte un lío...
saludos y
La verdad que en este ordenador no guardo nada ni tengo informacion sensible... en el peor de los casos, meto el pendrive del ubuntu 22.04 LTS y lo reinstalo de nuevo...
A ver si tengo un ratillo y hago eso que me dices... entiendo que monto esa iso con el montador, pero luego (si no hay "sorpresas") la desmonto y ya esta, no?
Temas: 79
(17-01-2023, 04:41 PM)Parazoa escribió: Si, correcto. Tal como la montas, la desmontas después y listo. Pero lee lo que dice Pinguino, que para OpenCPN no valdrán...
Ya, ya lo lei... ya le pase un like
Pero bueno, menos da una piedra... si no vale ahora igual le vale a alguien en el futuro para un Maxsea... a saber
A ver si luego husmeo el iso este...
PD... aunque no viene al caso, aviso a los gurus de la Raspberry que estoy ya en fase de pasarme a ella para el barco...
.... lento (y tarde) pero seguro... (supongo...)
Temas: 1
Registro en: Nov 2020
Agradecimientos otorgados: 2
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
Buenas Tardes Navegantes, estoy buscando enlace a las CPN 93, las quiero como backup para el caribe y en general, alguien que me lo pueda facilitar?
gracias y buenos vientos
Temas: 29
Agradecimientos otorgados: 2178
Recibió 1864 agradecimiento(s) en 564 mensaje(s)
Nunca las he comparado
Pero me suena que son todas iguales.
Mira de bajar la que són casi 4 GB si mal no recuerdo.
Así tienes todo el mundo.
Lo que te recomiendo, es no mezclar.
Yo no las uso hace años. Con las navionics en el móvil me basta. Y para larga travesía, las del plotter.
Temas: 1
Basicamente usare Open Cpn es San Blas donde me comentan que navionics da multiples errores y he conseguido las cartas corregidas de Eric bauhaus "The panama Cuisiing Guide"
si interesa disponer de este material, las puedo subir a vuestro directorio compartido, lo que no se como hacerlo
saludos
