Temas: 80
Agradecimientos otorgados: 1121
Recibió 1487 agradecimiento(s) en 758 mensaje(s)
Buenas
el WC no me coge agua cuando le doy a la manivela aquella... He cambiado varias veces los repuestos en el tiempo que tengo el barco, pero ahora no me acuerdo qué pieza es la que falla cuando no aspira agua... ¿alguien me echa una mano?
Gracias de antemano. Saludos
Temas: 107
Registro en: Oct 2018
Agradecimientos otorgados: 312
Recibió 1082 agradecimiento(s) en 649 mensaje(s)
el problema es que aunque cambies un sello de los que esta mal ....el tubo por el que discurre esta lleno de cal y sedimentos ( innombrables) , con lo que tienes que desmontar y meter todo en algun tipo de acido que deje todo impoluto ...yo lo he hecho y funciono , pero el ahorro no fue tanto ....en el segundo baño lo que hize fue cambiar la bomba entera y me olvide de cambiar sellos y juntas ...un trabajo mucho mas limpio ( y no soy nada escrupuloso)
no obstante asegurate de no tener tupida la tuberia/ toma de entrada
Temas: 107
darle buenos golpazos a la bomba manual no se si funcionara bien !!!
Temas: 80
(16-01-2024, 09:54 PM)Noruego escribió: darle buenos golpazos a la bomba manual no se si funcionara bien !!!
Ya lo he hecho y nada... no aspira... es cuestion de juntas... pero ahora no me acuerdo de cual, y es las hojas de instrucciones y mantenimiento tampoco lo dicen
@martin ... hombre... 100 € es asumible (sobre todo si me aguanta 17 años como este), pero entiendo que "la gracia" de este asunto esta en tratar de repararlo si se puede (sin hacer ñapas... que para ñapa ya estoy yo). Pero si,cambiando la junta que toca, y ademas comprada en una ferreteria, se arregla en WC pues no se... da mas gustirrinin, ¿no?.
@en transit y Capitan Teach... yo creo que no es una cuestion de obturacion... si lleno la taza con agua del cubo, y le doy a la maneta, el agua tanto sale, como entra, y lo hace bien... pero si lo vacio del todo, entonces ya es como si se descebara, y ya no aspira agua
Temas: 6
Agradecimientos otorgados: 440
Recibió 1358 agradecimiento(s) en 347 mensaje(s)
Bill mira que no esté tapada la esclusa de entrada de agua!! Me a pasado de que al bombear papel sale y es rechupado por la entrada de agua del inodoro tapandolo.
El tema de cambiar el kit de reparación es que al sacar los tornillos y volver s colocarlos se deforma el plástico y es raro que quede como original. Siempre pierde.
A veces es más fácil cambiar todo el cuerpo como dice Martín.
Abrazos
Temas: 80
(16-01-2024, 10:51 PM)Noruego escribió: a ver las juntas creo que no son de comprar en ferreteria ...las juntas tienen que ser el kit de jabsco....la que es una valvula tricuspide y la plana ...y las pequenas redondas ,....todo eso va en kit
https://www.happyyachting.no/jabsco-joke...WwQAvD_BwE
https://www.skruvat.no/batdeler/Packning...U4QAvD_BwE
pero como veras lleva un fleje de juntas y la de los botones de metal tambien se averia bastante
y ademas tienes que limpiar pefectamente la bomba ....sino no te asentaran bien ....y la dl embolo ...
pero el kit de juntas vale como la bomba ...yo no lo pienso mas
Ya ya se que hay juntas especificas del WC Jabsco como esa que has puesto tipo "pico de pato" (suele venir en los kits de mantenimiento), pero la mayoria de las veces que falla por no aspirar o expulsar agua, acaba siendo por unas juntas toricas grandotas de las normales y corrientes, que van por ahi adentro... y por eso decia
Pero en cualquier caso, me estoy planteando cambiar la pieza entera como sugieren Martin y Ypake... 100 y pico euros, por algo que se hace uso intensivo, y si me ha durar otro buen porron de años, pues esta bien... me joroba, porque me gusta el concepto "reparar", pero bueno.
Una ultima duda... la version actual de la bomba ¿tiene la misma distribucion de tornillos de fijacion que las mas antiguas? Quiero decir ¿es tan sencillo como desmontar una (los tubos y los tornillos que lo fijan) y montar la nueva, como esa que ha puesto Martin...?
Unas rondas para todos
(Última modificación: 17-01-2024, 07:43 AM por
Bill. Edited 1 time in total.)
Temas: 29
Agradecimientos otorgados: 2328
Recibió 2041 agradecimiento(s) en 610 mensaje(s)
Es quitar y poner, si coges el modelo que toca...
Si no me equivoco hay 3...
Antes del 97, entre 97 y 2007 y de 2007 para adelante...
los modelos manuales de Jabsco, debe de fijarse en el año de fabricación. De forma fácil, es el color de la maneta de la bomba: antés de 1997, meneta negra, etiqueta rojo-entre 1997 y 2007, maneta gris y etiqueta aluz claro-depués de 2007: maneta azul oscuro, etiqueta azul oscuro.
A ver cuál tienes...
Temas: 80
(18-01-2024, 01:04 AM)Xeneise escribió: Lo tengo fresquito el tema. Si es que no coge agua y ya probaste que las mangueras no están obstruidas (ni flojas las abrazaderas) la junta de la bomba que tienes que cambiar o limpiar es la que tiene las dos "moneditas". Si cambias la bomba entera así como en la foto no importa el año. Las bases son iguales. Pero si cambias sólo la junta si son distintas como te ha dicho Martín
Buenos dias... perdon que no entre mas a menudo pero no tengo mucho tiempo
Gracias, Xeneise...
Lo de cambiar la bomba entera lo decia por actualizar el sistema, ya que la mia es de las de hasta 2007 (el segundo periodo), y bueno, en teoria (solo en teoria) parece que lo que sale mas tarde, esta mejor diseñado, corregidos errores y con mas prestaciones, y tardaran mas en dejar de fabricar recambios... como decia, eso en teoria...
rondas para todos
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 106
Recibió 3767 agradecimiento(s) en 2178 mensaje(s)
Yo lo cambiaría por el kit eléctrico. Incluso es más barato que el manual y da menos problemas.
