  • 1 voto(s) - 4 Media
potabilizadoras....
Nosotros llevamos también la Splash 25. También mire la Katadyn… pero después de hablar con gente que llevaba las dos, me pareció más interesante la Splash.
Aún no la he puesto en funcionamiento, porque aun estamos terminando pequeñas cosas y en el puerto, no sería muy inteligente ponerla en marcha.
La idea es ponerla cada dos dias a mediodía, cuando mas cargan las placas, para que se resientan menos las baterías.
La compré hace tiempo, con bastantes recambios y acabo de ver el precio en. El enlace de Gyp y si que han subido los precios…
En
 a flote! Velero
socio de ANAVRE
He visto estas máquinas de condensación de agua a partir del aire, con producciones desde 10 hasta 1000 l/día según modelo, de una empresa Malagueña y me pregunto si sería una alternativa a la desaladora. Generador de agua atmosférica AguaPARS - Inicio
¿Qué opináis?
En concreto estos dos modelos. Lo que no conozco los precios porque, de momento, no estoy pensando en comprar y no los he preguntado Brindis
[Imagen: AGUAPARS%20AP-10%20www.aguapars.com%20PA...h%20SL.png]
[Imagen: 2023-08-28%2006_38_54-AP-10%20Tecnico.pd...Reader.png]
[Imagen: AGUAPARS%20AP-20%20www.aguapars.com%20PA...h%20SL.png]
[Imagen: 2023-08-28%2006_37_33-AP-20%20Tecnico.pd...Reader.png]
Gabi para los amigos
Agradecido por: Martin Iut
Pues que te cuestan 28A por cada litro. Con 15A obtienes como minimo 25l con la Splash 25. Asi que energeticamente poco efectiva.
Ventajas que no requiere instalacio. Enchufarla y listo. Vale para aventureros de tierra con suficiente energia asegurada. Del precion no sale nada, pero seguro que es mas cara que la splash25.
En resumen, a no ser que tengas una buena fuente de energia asegurada en el velero, no lo veo.
Agradecido por: Nerderel
(30-01-2024, 09:19 PM)gypsylyon escribió:  Pues que te cuestan 28A por cada litro. Con 15A obtienes como minimo 25l con la Splash 25. Asi que energeticamente poco efectiva.
Lo que no entiendo es de donde salen los 28 A se consumo por litro cuando yo estimo+- 1,7 A/l para la máquina pequeña y unos 4,7 para la más grande, aún así muy por encima de la splash 25 pero asumibles con una buena instalación.
Con el precio de la splash 25 creo que  me voy a preparar un deshumidificador y un filtro de osmosis inversa doméstica  Cunao  Brindis
Los de aquapars se llaman a si mismos "fabricantes", pero las maquinas son FND (SZ, china,)
https://twitter.com/fnd_awg_nancy16
Des de 400€ hasta varios miles.
https://es.aliexpress.com/item/100500534...ES%21%21AB
Hace poco estuve mirando para una casa en Ibiza, pero el consumo energético es desorbitado...
O ponemos unos cuantos escarabajos  Cunao
(31-01-2024, 12:02 AM)Nerderel escribió:  Lo que no entiendo es de donde salen los 28 A se consumo por litro cuando yo estimo+- 1,7 A/l para la máquina pequeña y unos 4,7 para la más grande, aún así muy por encima de la splash 25 pero asumibles con una buena instalación.
No he hecho los cálculos, pero imagino que gypsylyon se refiere a A a 12V, no?
Yo le he empezado a mirar esto también y tengo la sensación de que los precios han subido muchísimo, hasta el punto de que ya he empezado a plantearme montar una. La membrana no debería ser problema, hay muchas en Alibaba y webs asi, supongo que será cuestión de investigar un poco y comprar una adecuada y con sus repuestos. La otra parte crítica es la bomba de 12v que además consuma poco. Lo de la karcher lo he descartado por consumo electrico, si no me equivoco montan un motor de 1400w. Alguien sabe que bomba montan estas desaladoras que consumen poco?
(31-01-2024, 04:25 AM)jiauka escribió:  No he hecho los cálculos, pero imagino que gypsylyon se refiere a A a 12V, no?
Efectivamente los watios de la máquina pequeña dividido por 13V multiplicando por 24 horas y luego dividido por los 15 litros que produce en 24 horas.
(31-01-2024, 08:51 AM)Svenson escribió:  Yo le he empezado a mirar esto también y tengo la sensación de que los precios han subido muchísimo, hasta el punto de que ya he empezado a plantearme montar una. La membrana no debería ser problema, hay muchas en Alibaba y webs asi, supongo que será cuestión de investigar un poco y comprar una adecuada y con sus repuestos. La otra parte crítica es la bomba de 12v que además consuma poco. Lo de la karcher lo he descartado por consumo electrico, si no me equivoco montan un motor de 1400w. Alguien sabe que bomba montan estas desaladoras que consumen poco?
Cuando vaya al barco miro que bomba monta splash
Agradecido por: Svenson
(31-01-2024, 08:51 AM)Svenson escribió:  ....
Suelen ser propietarias. Lo que hacen es reaprovechar la presión del agua salobre saliente  para impulsar la bomba, mejorando el rendimiento.
Parecido a esto:
[Imagen: marine-watermaker.gif]
Agradecido por: Svenson, Polizón
(31-01-2024, 12:58 PM)jiauka escribió:  Suelen ser propietarias. Lo que hacen es reaprovechar la presión del agua salobre saliente  para impulsar la bomba, mejorando el rendimiento.
Parecido a esto:
Tiene sentido por eso el precio. Está claro que la clave es ese elemento y tiene que ser robusto, eficiente, pequeño.... Complicado encontrar algo así en el mercado "industrial". Me he fijado que las "chinas" pequeñas la mayoría usan una bomba de alta presión de inox impulsada por un motor de alterna.
(31-01-2024, 01:10 PM)Svenson escribió:  Tiene sentido por eso el precio. Está claro que la clave es ese elemento y tiene que ser robusto, eficiente, pequeño.... Complicado encontrar algo así en el mercado "industrial". Me he fijado que las "chinas" pequeñas la mayoría usan una bomba de alta presión de inox impulsada por un motor de alterna.
Yo me lo estoy mirando para hacer todo con china.
Pero yo lo voy a montar en el motor principal con correa y embrague eléctrico. Es un proyecto que tengo en mente desde hace muchísimos años.
Al instalar la Splash en el Kunik, solo ponerla en marcha, me di cuenta que es una locura... 20A para 25 litros!
Ruido, consumo y muy poca producción...
Para tener agua para beber, lo puedo entender, pero para llenar los tanques y no entrar a puerto, no lo veo.
La bomba de alta de la Splash, es ridícula. Es más, no se usa manguera de alta presión a la salida. Va con una manguera y bridas...
Se que a miss Regina se le había jodido, pero Entransit creo que tiene una, y está contento.
Lo que estoy proyectando es usar las membranas 2540 (2,5" x 40" de largo) x 2. Me daría una producción de 30gph, que serían unos 110 litros.
Lo tienen todo en china, bomba de alta con cabezal de inox.
Housing para las membranas
Las membranas:
El embrague:
El tema es que estos chinos son unos piratas. Todos venden lo mismo, y a precios muy diferentes.
Yo intento buscar el fabricante, contactar y que me digan cual es el canal oficial de venta...
En esas estoy...
Yo le calculo que no pasaré los 1000€ en materiales... Y hablamos de 100L la hora con solo 1CV de potencia que se le quita al motor...
Ya contaré
Nosotros tenemos también la Eco-sistems, Splash 25 de 12 V, nos consume sobre 18 AH y funciona muy bien, acaba de cumplir 8 años a bordo, trabajando prácticamente 3\4 días la semana. Ha tenido 1 cambio de membrana y 2 cambios de los patines plasticos de los émbolos.
Para nosotros, es el elemento clave de la autonomía, más que la energia elèctrica o el diesel. 20\30 litros para el tanque y 5\6 para boca, con baypass y tanques diferenciados, cada 2\3 días.
La cosa de Ecosistems es el sistema de émbolos, pistones que potencian la presión de trabajo, no se exactamente cómo, pero consiguen mucha presión con una bomba de baja, por ello la bomba es pequeña y de baja, la alta presión se consigue dentro del mecanismo, por lo que supongo que desalan más agua con menos energia. El sistema lo patentaron y algunos fabricantes reconocidos de potabilizadoras lo usan con licencia.
No sé hasta qué punto está información es precisa, es el recuerdo de una conversación con los fabricantes de Eco-sistems, por cierto están en Sabadell.
Esas bombas que pones son las que se ven por todas partes y como dices con precios muy diferentes. Pero esa es una bomba muy potente y que efectivamente necesita casi 1cv para ponerla a andar. Yo buscaba algo más pequeño para hacer unos litros al día, tipo la catadyn pequeña, con pocos amperios de consumo. Tu solución está muy bien también. Por cierto, si encuentras proveedores quizás se podría comprar varias unidades de membranas por ejemplo si somos varios interesados
