13-04-2020, 01:47 PM
(13-04-2020, 12:02 PM)Blackstar escribió:Si son todas las placas iguales no necesitas poner un mppt para cada una.Reflotando el tema...
sobre la cabina, llevo encastradas dos placas Solbian SR72L, una a cada banda. Y sobre el arco de popa, llevaré probablemente otras dos (como el mercado evoluciona rápido, subiendo rendimiento y bajando tamaño, no pensaba hacerme con ellas hasta que esté muy cerca de la botadura).
La cuestión es que por otros canales me recomendaron poner un MPPT por placa para evitar que las sombras me bajen el rendimiento de carga.
en mi configuración original pensaba en dos MPPT, uno para arco y otro para las Solbian, pero en el caso de estas ultimas está claro que las dos a la vez, difícilmente trabajaran bien.
Todo ello alimentará un solo banco de baterías de servicio.
La cuestión es, si coloco un MPPT por placa Solbian, el resto de reguladores MPPT trabajarán correctamente? o leerán que ya hay tensión de entrada y dejaran de cargar?
Si pongo esos diodos tipo Schottky a la salida de cada placa, he entendido que el regulador ”ignora” la placa que está en sombra ?
O realmente cada regulador ofrece lo que debe independientemente del resto de reguladores?
Gracias y una ronda confinada de![]()
Lo mejor es ponerlas en serie. Si alguna no le da el sol, el diodo la cortocircuita de manera que las otras siguen conectadas, por así decirlo.
Si son diferentes, agruparlas por capacidad. Si son todas completamente de diferente capacidad, tendrás que ver el número de células. Si todas tienen el mismo número de células solo las podrás montar en paralelo.
Si no tienen el mismo número de células. Solo podrás poner en paralelo las que tengan el mismo número de células.
Resumiendo.
En serie misma capacidad en amperios. Número de células puede ser diferente.
En paralelo diferente capacidad pero igual número de células
Si quieres poner uno por cada placa te valen reguladores normales PWM que son más baratos. Pero te va a complicar la instalación.
Respecto a los reguladores, estos trabajan en función de la tensión de la batería. Así que pasaría lo que tu dices, que si un panel está a rendimiento completo, los otros reguladores dejarían de cargar.
La ventaja de los mppt, es que, por así decirlo, el exceso de voltaje de las placas, lo convierten en intensidad.
Los diodos sirven para no bloquear el paso de corriente entre placas. Si por ejemplo, tienes dos placas en serie, significa que el negativo de una va al negativo del regulador y el positivo de la otra al positivo del regulador. Mientras las dos placas les da el sol hay una circulación de electrones de placa en placa hacia el regulador.
Si una de ellas no recibe luz suficiente, dejarían de circular electrones, y aunque la otra si tuviera luz suficiente, al regulador no le llegaría nada. El diodo, al bajar la tensión de la placa, se haría conductor cortocircuitando el panel que no produce, cerrando el circuito del que produce con el regulador.
