Rusia está hackeando la señal GPS
https://www.adslzone.net/2019/03/27/rusi...ps-hackeo/
En concreto, fueron 9.883 casos de spoofing los detectados, afectando en su mayoría a 1.311 barcos comerciales en zonas de mar cercanas a Rusia desde febrero de 2016 en 7.910 veces distintas. Esto supone un grave riesgo a la seguridad marítima mundial, pero no es ese el único uso que le han dado.
Lo que nos faltaba, Putin haciendo el hijo de putin.
Hace como 20 dias creo recordar Una gran zona al norte de NOruega , se Quedo en oscuridad de la senal GPS , tanto barcos aviones etz, en principio no habia explicaciones y nada mas se supo...
Imagino Q cuando el Rio suena que dice el refran ....hablar Q preparat cartas y sextante
A este paso hackearán la señal de sextante...
Cunao
Duplicado
(basta con que se te escape un post chorra para que, además, se duplique...)   Cagoento
(28-03-2019, 06:26 PM)iperkeno escribió:  A este paso hackearán la señal de sextante...
Cunao
Lo he leído. Quieren poner un espejo en orbita para desviar la imagen del sol
Son malos, malos!!!
Meparto Meparto
El hecho es que interferir la señal GPS es de lo más fácil que hay. Hasta se venden aparatitos de poco alcance para p.ej. camioneros que no quieren que la empresa les siga...
Y también es bastante común generar (en realidad son repetidores) señales de GPS para usos más legítimos, como en los túneles de la M30: https://www.elconfidencial.com/tecnologi...s_1652310/
Así que cuando hay intereses militares en juego, je, que no se van a andar con tonterías para dejar KO todo el sistema del enemigo. Y si por lo fino (generando señales de 'spoofing' para engañar a los equipos) no es bastante, siempre se puede aplicar la fuerza bruta y meter ruido en la misma frecuencia.
Yo tengo la sensacion de haberlo experimentado (tres o cuatro años atras) y ademas estoy convencido que lo hacen (trastear con el GPS, me refiero)
Lo conte en su dia en LTP, hara unos tres o cuatro años (cuatro, creo), que en una travesia costera de vacaciones veraniegas por la costa de Tarragona, todos los GPS que llevaba a bordo (siete... 2 plotters, 2 GPS portatiles de mano mas viejos que yo pero que aun van, el del AIS y los dos de los dos moviles) dejaron de funcionar, durante mucho rato, y estando alejado de la costa y arrumbando a l'Ametlla de Mar, (la cual no distinguia desde mar adentro), tuve que situarme con compas de marcaciones, cartas y derrotero, porque me entro yuyu de enfilar a la costa a ciegas y tropezarme con un bajo (no conozco esa costa lo suficiente como para refiarme)
Los GPS dejaron de funcionar todos de golpe, sin razon aparente y así estuvieron varias horas , hasta que de pronto, sin hacer nada volvieron a funcionar todos otra vez... y no estaban estropeados, de hecho todos siguen a dia de hoy funcionando sin haberles hecho nada, ninguna reparacion ni nada...
Por tanto, meigas, haberlas haylas Cunao
Aqui un articulo de la tv noruega ,podeis traducir con google ,tiene algunos gazapos pero se entiende..
Viene a decir q si q los gps sufren interferencias y se quedan amplias zonas a oscuras,pero sobre todo en la zona fronteriza de noruega rusia y cuando hacen ejercicios militares los rusos.
https://www.nrk.no/finnmark/norske-fly-m...1.14282767
El seis de Abril de este año se cumplen 1024 semanas desde que se cuenta la puesta en marcha del servicio GPS en 1980. Hay aviso de que ciertas unidades antiguas de GPS podrían bloquearse ya que en alguna de ellas 1023 es el numero mayor de semanas que pueden aceptar. Seria algo parecido al tan manido efecto 2000 que aunque sucedió no fue ni mucho menos tan grave.
Cita:109/19 Potential problems for users of GPS receivers.
1.- Users of GPS receivers are advised of potential problems due to GPS week counter roll over on 06 APR 19.
2.- The GPS system transmits time to GPS receivers using a format of time and weeks after the start date of 06
JAN 80. The data field in the navigational message sent by GPS satellites containing the number of weeks after
the start date is limited to a maximum of 1023 weeks. When the GPS system reaches week 1024, the system will
revert back to week zero.
3.- Some GPS receivers are known to be unable to make the transition from week 1023 to 1024. If the GPS
receiver is outdated or lacks proper updates, the receiver will revert to reading the week zero as august 1999.
During this time the internal clocks of these GPS receivers will experience a lack of absolute reference and may
give the wrong time and position or may lock up permanently.
4.- Some of these GPS receivers are repairable with upgrades and others will become unusable. Users are advised
to check with their GPS manufacturer regarding the status of their receiver.
5.- For further information see:
A. WWW.GPS.GOV/CGSIC/MEETINGS/2017/POWERS.PDF.
B. WWW.GPS.GOV/GOVERNANCE/ADVISORY/MEETINGS
Select November 2017 and then timing criticality note on GPS week-roll-over
C. WWW.GPS.GOV/TECHNICAL/ICWG/IS-GPS-200J.PDF.
6. Failure to verify your GPS receiver could lead to serious navigational problems placing lives and property at risk.
Tenedlo en cuenta si os surgen problemas a partir del seis de Abril. Podrian no ser los rusos.  Cunao
(28-03-2019, 11:14 PM)pinguino escribió:  El seis de Abril de este año se cumplen 1024 semanas desde que se cuenta la puesta en marcha del servicio GPS en 1980. Hay aviso de que ciertas unidades antiguas de GPS podrían bloquearse ya que en alguna de ellas 1023 es el numero mayor de semanas que pueden aceptar. Seria algo parecido al tan manido efecto 2000 que aunque sucedió no fue ni mucho menos tan grave.
Cunao Cunao Cunao
¿y no cabe la posibilidad de que cuando llegue a 1023 semanas y vaya a pasar a la 1024, el contador se reinicie y vuelva a la semana uno?... es que no me apetece nada gastar molla en un gps nuevo.... a ver si cuela Cunao Cunao Cunao
por cierto, no acabo de entender que pintan las semanas aqui... entiendo lo del 1024 = 2 a la 10, pero ¿por qué semanas y no dias? o años, y entonces aun nos quedaria muchos hasta estropearse ¿pero semanas?
Último mensaje por Bill
28-06-2019, 08:56 PM
