(27-06-2019, 08:57 PM)magallanesxix escribió:
Si, así se que se puede hacer, me refería a que el texto quede en el "formato cita" dentro de su cuadradito de diferente color y tal.
Basta con, como bien dice Dunic, dar a "Responder", copias TODO lo que te salga, vas a la respuesta donde quieras ponerlo y pegarlo sin más:
(26-06-2019, 11:26 AM)Otoio escribió: Me llama la atención este tema.
Y no será fácil, eso lo dejó Serjioko claro hace poco.
Pero es curioso que lo que oía antes era: "si no vas a regatear, no interesa; le sacarás partido sólo en determinados rumbos".
Sin embargo tenemos gente supercontenta con el rendimiento del código cero. Con poquito viento, de ceñida a poco más que el través.
Que son situaciones, en las que un genova, más pesado, parece que quita más que da.
¿Ha cambiado esta vela? ¿Hablamos de otro tipo de vela? ¿Gennaker?
O no he entendido nada, que puede ser...
Si no copias todo, sino parte, no te va a salir, sin hacer lo que bien dice Gilinas:
Lo que ocurre es que si lo haces así, estás pegando una cita pero que no se puede navegar al original:
Cita:Me llama la atención este tema.
Si quieres copiar sólo parte, quizás lo más práctico y fácil es que pegues toda la cita original y luego borres lo que no te interese (con cuidado de no borrar inicios ni finales, para no destruir la cita:
Si vemos el mensaje en modo código (usando el último botón
) veremos claramente dónde empieza y acaban la cita (pongo inicio y final en rojo para distinguirlo, a la vez que añado un espacio para que se pueda ver)
[ quote='Otoio' pid='26412' dateline='1561544787']
[ /quote]
Este último sistema es práctico para cortar citas largas, para responder intercaladamente.
Responder intercalando en la cita
