Problema mecanico en Volvo D2 75
Hola
A ver si alguien me puede echar un cable , esto trayendo un mi barcp desde Grecia, lo acabo de comprar es el antiguao Alea , aoara se llama Kunik , resulta que tengo una pequeña fuga de aceite por el bloque del motor , es un lugar muy extraño ya que esta es una especie de cuadrdo de 3 mm que hace el bloque y tiene un agujerito del tamaño de la cabeza de un alfiler. el motor tiene 10 años y 5700 h , es decir que no esta hecho polvo y si bien mantenido , de hecho le he cambiado filtros , aceite caja , aceite transfer y va bien . Pero hoy me he fijado en esta perdida , ya que entre otras cosas , se estaban soltandp los tornillos del eje con la transfer y el aqua drive . y al apretarlos la ha visto.
Solo pierde en caliente por la presion supongo , mi pregunta es si alguien sabe si este agujero es del motor y sirve par algo o paso directamente a Nural 21 , soldadura en frio lo tapo y a ver que tal. Decir que de nivel de aceite esta perfecto ya que la perdida es minima , voy a ver si puedo subir alguna foto , a ver si hay algun especialista volvo que sepa si este maldito agujero sirve para algo ya que es muy muy raro que este ahi, es como si  hubiera estado tapado  y le ha salido un granito al bloque .
Gracias de antemano , estoy navegando por Itaca y debo llegar a Valencia .
saludos a todos Willy Pirata
Sólo quien ha vivido cerca del mar, conoce la parte dulce de la sal.
Willy-.-.___/)____/)__/)
www.sailingkunik.com
www.visualcan.net
es lo que encontre,yo no tengo mucha idea,pero no sé si será el mismo problema que el tuyo,está en ingles pero seguro que el traductor lo pone en español,suerte
http://www.ybw.com/forums/showthread.php...5-oil-leak
Agradecido por: Otoio, Willy sailing Kunik
Si te agobia mucho la perdida de aceite, tienes un mecánico en Syvota, Lefkada que creo que lleva volvo. No tengo su teléfono, lo siento, pero seguro que alguien en Itaka te lo puede dar. Prueba en el café Karamela, Spiros, el dueño, lo suele saber todo.
Para salir del paso supongo que tapar el agujero no causará ningún efecto secundario? Personalmente no me lo pensaría mucho si te pilla en travesía, nural y a tirar millas, pero no soy el mas indicado para darte consejos así que mejor esperemos a que hable alguien que sepa para que es ese agujero (no parece fruto del desgaste, mas bien algun tornillo que falta?).
Felicidades por la compra y disfruta la travesía!! Ya nos contarás como sigue el asunto Smile
Agradecido por: Willy sailing Kunik
Hola a todos y gracias por vuestros consejos y por los tips de Grecia Maga , al final opte por lo mas rapido que tenia a mano , nural 21 y no ha vuelto a salir mas , es milagroso ese invento , lo tapo incluso con algo de grasa ya que salia continuamente , muy recomendable llevarlo de botiquin., cuando llegue a valencia en unos dias lo repaso .
saludos willy
www.visualcan.net
me alegro,para salir del paso vale,pero en cuanto llegues a valencia mira bien el motor,si echaba algo será por algo? seguramente sea solo una junta,pero miralo....biennnnn ya llegas a tu casaaaaaaaa
