Escritorio remoto iPhone
Muy buenas.
A ver si alguien sabe resolverme una duda.
Tengo un iPad sin sim, con lo que no puedo usar navionics, la pregunta es:
¿Puedo ver la pantalla del iPhone en el iPad como si fuera un escritorio remoto? No he sido capaz de hacerlo con VNC, igual ni se puede.
Nosabo
Para que el escritorio remoto funcione se necesitan dos aplicaciones. Una debería estar corriendo en el dispositivo de origen y la otra en el de destino. Ambas deben estar conectadas a una misma red para intercambiar datos.
Desconozco en entorno Ios pero creo que no es sencillo de hacer lo que pides.
Por otro lado.... la aplicación Navionics, al menos en Android, viene preparada para una función que es la de recibir por wifi los datos de sonda y crear a partir de ellos batimetria personalizada.
Hay varios aparatos comerciales como el sonar server que permiten usar esta función.
Un servidor ha logrado implementar esta función usando OpenPlotter y ha descubierto que ademas de leer datos de sonda también lee los de GPS y por tanto cabe la posibilidad de usar la aplicación de Navionics en un dispositivo sin GPS mientras este conectado a ese servidor.
Al menos yo he comprobado que desactivando el GPS de mis móviles la aplicación funcionaba perfectamente pese a protestar por tener el GPS apagado.
Si eres usuario de OpenPlotter podrías intentar hacerlo funcionar con tu Ipad wifi y así despejar las dudas al respecto.
Acabo de ver que la compañia lo publicita así:
Cita:Digital Yate Sonar Server ha sido desarrollado específicamente para permitir a buscadores de peces existentes y sondas de profundidad que tienen una salida NMEA 0183, para transmitir de forma inalámbrica los datos de profundidad y GPS a la última versión de la popular Navionics App. Con el lanzamiento de la versión 7.4, Navionics añadirá su última tecnología SonarCharts "Live" para su aplicación, que tiene más usuarios que cualquier otra aplicación marina.
Agradecido por: erre
Hola, yo utilizonun ipad I, con VNC para ver la raspberry, Quebec tengo en la mesa de cartas, también tengo un móvil viejo android que tambien por VNC, lo tengo en la bitacora.
Lo que no sé si funciona es de iPhone a ipad, pienso que no, ya que la app solo sirve para recibir, pero no te lo puedo asegurar.
Gracias a los dos. Tengo pendiente liarme con el tema raspberry. Era por tener algo mientras  Cunao
Hay muchos bricos y no se puede ir a todo
Puedes conectar ambos con TeamViewer
Con VNC puedes conectar iPhone/IPad con PC
Ahora no puedo pero probaré iPhone con  IPad esta noche
Suerte
PD veo que esto es antiguo ....
Anavre en crisis económica ?
(12-09-2018, 12:21 PM)erre escribió:  Muy buenas.
Nosabo
tines una opción mas sencilla en el iphone hay una aplicacion llamada nmea gps  para compartir los datos gps por red si los conectas por wifi entre ellos ahora en navionics puedes añadir dispositivos ip  y recibir la posicion en el ipad yo lo utilizaba para conectar el portatil en casa para y hacer pruebas sin la antena gps
(30-05-2020, 05:57 PM)Dunic escribió:  Puedes conectar ambos con TeamViewer
Suerte
 creo que desde dispositivos moviles sin conexion a internet no puedes usar teamviewer
