Temas: 11
Registro en: Apr 2019
Agradecimientos otorgados: 50
Recibió 37 agradecimiento(s) en 10 mensaje(s)
Unas rondas por mi cuenta tabernero, ron agrícola de Martinica.
Tanto en la anterior tablet como en la actual dedicadas sólo a navegación me está pasando algo muy curioso.
Tengo instalado OpenCPN versión de pago (5.0.8 (52)). Actualmente llevo Android 8.0.0, memoria RAM 3 Gb y disco sobrado de gigas.
Pues bien, cada cierto tiempo al arrancar el OpenCPN se han borrado todas las rutas, derrotas y WP. Además normalmente coincide con un mensajito de esos que te avisan de que un plotter no sustituye totalmente a la navegación de cartas y clássica, etc etc etc.
Realmente es una put...da ya que pierdes muchos recuerdos. A veces hago copias de seguridad pero justo cuando me he olvidado los últimos tracks va el jodío y se autoborra.
¿Os pasa a vosotros? ¿Alguien sabe de que puede ser?
Feliz 20 20.
(Última modificación: 07-01-2020, 07:45 PM por
Capitan Barbosa. Edited 1 time in total.)
No soy usuario de la versión de pago si no de la gratuita. No obstante el comportamiento que comentas es similar al que ocurre en el PC cuando fuerzas cierre y opencpn no se cierra del modo correcto. En principio pensaba en problemas con el almacenamiento, poco espacio o almacenamiento defectuoso, pero como dices que espacio hay de sobra y que te sucede en ambos dispositivos eso me inclina a descartar ese aspecto.
Hay algo que merece la pena que pruebes. Como dije antes, si opencpn se cierra de modo incorrecto es propenso a perder el archivo de configuración y sus registros. En Android, normalmente, no existe ese problema. Pero hay algunas marcas de telefonía o versiones del sistema que en aras de maximizar al máximo la duración de la batería matan indiscriminadamente algunos programas cuando no están en primer plano y en las que ese problema -el del cierre brusco- puede surgir. Asegúrate de cerrar de modo correcto opencpn dándole al botón de retroceso antes de cerrarlo en vez de usar el gestor que cierra todo de golpe a ver si asi se reducen los errores. Tambien puedes examinar a fondo las opciones de configuración de tus dispositivos y comprobar si hay alguna relacionada con la energía o la batería que permita excluir a opencpn del ahorro para evitar matarlo a lo bestia.
Te queda la opción de preguntan en el foro especifico para la versión de pago de opencpn. Yo no puedo hacerlo por que no dispongo de ella, pero tu si. Si tienes problemas con el ingles usa el traductor de google y mira si alguno de los usuarios de la versión de pago sufre el mismo problema que tu y aporta alguna solución.
https://bigdumboat.com/aocpn/forum/forum....php?fid=4
(Última modificación: 07-01-2020, 11:50 PM por
Temas: 8
Agradecimientos otorgados: 30
Recibió 26 agradecimiento(s) en 8 mensaje(s)
A mi me ocurrió lo mismo, pero al actualizar. Olvidé exportar los archivos. Tal vez tienes activadas las actualizaciones automaticas activadas?
"The Monkey See"
