desclavar tornillos sulfatados
Hola, ¿alguien sabe como desclavar los tornillos de inox cuando están sulfatados con el aluminio? como por ejemplo las cornamusas y las piezas gruesas, que aunque salgan las tuercas y saquemos la pieza, el tornillo queda clavado y no hay manera de sacarlo, y tiene 80mm de largo y la base inclinada, o sea que taladrarlo y que la broca no se desvie es un poco complicado. ¿Algún producto milagroso?.
Y son 14 tornillos Cagoento
Cuando los monte los enfundare con termoretractil  Cunao
Calor, mas cAlor,  y destornillador de impacto.
1- Rodéalo con un trapo viejo y riégalo con Coca-vola
2- punzón en en centro, braca de 3 mm, luego de 4 mm ... hasta que lo comas todo (así pude sacar, era solo 1 pero tarde .....)
Para otras opciones también espero
(18-01-2020, 08:38 PM)Dunic escribió:  1- Rodéalo con un trapo viejo y riégalo con Coca-vola
Una broca de 3mm para una profundidad de 80mm como que no lo veo, y sin una base plana para poder ponerlo en un taladro de columnas creo que no es posible
Hace poco desmonté un trimmer de un fueraborda de un amigo totalmente sulfatado... acabé soldando tuercas a las cabezas de los tornillos. Es lo más efectivo. Daño mínimo al aluminio. Con el calor de la soldadura se despega la unión de la alúmina, si no no hay manera. Es recomendable montar de nuevo las roscas con un poco de pasta anti corrosiva tipo "duralac" o grasa cerámica..
He visto gente hervir piezas en vinagre blanco y funciona! si se puede llevar a casa la rosca....
Suerte! Brindis
(18-01-2020, 09:26 PM)CROCUS escribió:  Una broca de 3mm para una profundidad de 80mm como que no lo veo, y sin una base plana para poder ponerlo en un taladro de columnas creo que no es posible
las brocas pequeñas es para que entres bien cuando tengas un buen túnel pasas a - 1 mm de la susodicha
Holaaa, yo desmonte 4 cornamusas este verano, que estaban así, como dices, con los tornillos sulfatados. Después de intentar varias estrategias tuve que sacarlo todo pegado, tornillos y cornamusas , desde dentro, desde el interior, golpeando con un punzón los tornillos, alternando golpes en uno y otro. Asi conseguí poco a poco que fueran saliendo. El problema sería que los tornillos no fueran pasantes, pero si lo son no es difícil extraer el conjunto. Después en el tornillo del banco de trabajo pude desmontarlo todo dando calor con un soplete y golpes con un martillo de nylon. Suerte! Brindis
