  • 1 voto(s) - 1 Media
Tornillos fueraborda YAMAHA 2T
Buenas.
Tengo un motor fueraborda YAMAHA 2T de 5 caballos. Es de finales de los 80 del siglo pasado pero va como un reloj.
El caso es que he perdido uno de los tornillos que acoplan la parte baja de la pata (donde va el cambio) con el resto del motor. Es un tornillo de medidas normales, métrico 6, cabeza hexagonal y 35 mm de largo. El problema es que no sé de que material está hecho. Intuyo que es inox, pero no tiene el brillo característico del inox.
¿Alguien sabe de que material son estos tornillos?
Gracias por adelantado.
Pirata
"Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover." (Mark Twain)
(12-05-2019, 10:29 PM)biker62 escribió: Buenas.
Pirata
Acercale un iman, si no agarra sera inox, un Aisi 304 o 316, y si agarra sera un acero al carbono, F114 o similar
Ihes ederra zilegi balitz
urra ahal baledi katea
ni ez nintzake ontzi gabeko
itsasgizon ahalgea.
MI canal
https://www.youtube.com/channel/UCnSDj1Z...4b7ebPjfAA
Ha recibido el agradecimiento de: biker62 , biker62
Gracias por ayudar.
El problema es que tengo el motor a 100 km.  banghead
Acabo de enviar un emisario a poner un imán a un tornillo parecido, y me dice que sí que se pega. Descartamos inox, entonces.
Supongo que si fuera acero al carbono normal, después de dos años colgado de la popa del barco amarrado, estaría oxidado a más no poder.
¿Podría ser de algún tipo de acero "oxidable" pero con algún tratamiento pasivante?
Otra duda: si para salir del paso le pongo uno de inox, ¿puedo tener problemas de electrólisis en una semana? ¿O sería mejor uno de acero normal? Es que tengo una navegada programada y no sé si encontraré recambio original en el tiempo que me queda.
Pirata
(13-05-2019, 12:33 PM)biker62 escribió: Gracias por ayudar.
Pirata
 Ponle uno de acero inoxidable y no te arrepentirás. Si es de 316L, estupendo y si de 304, pues tampoco está mal. Engrasándolos evitarás por un tiempo que la diferencia de metales los suelde en su sitio, usando una laca aislante aguantarán aún más.
Suerte y  Brindis
[Imagen: santsima-trinidaddefinitivo.jpg]
Pirata
Sera un acero al carbono galvanizado..
itsasgizon ahalgea.
MI canal
(13-05-2019, 12:41 PM)0tilio escribió:  Ponle uno de acero inoxidable y no te arrepentirás. Si es de 316L, estupendo y si de 304, pues tampoco está mal. Engrasándolos evitarás por un tiempo que la diferencia de metales los suelde en su sitio, usando una laca aislante aguantarán aún más.
Suerte y  Brindis
Sí, para salir del paso supongo que valdrá, pero me preocupa tener inox en contacto con la pata del motor fueraborda, que creo que es de aluminio.
(13-05-2019, 12:44 PM)ostadar escribió: Sera un acero al carbono galvanizado..
¿Y esto se puede comprar en una ferretería más o menos normal?
Por otro lado, veo que hay infinidad de recubrimientos anti oxidantes, incluso veo que hay tornillos de Monel...
Esta tarde llamaré a una empresa de tornillería especial que hay en mi ciudad, pero dudo que me quieran vender media docena de tornillos...
Seguiré informando (y dudando).
Pirata
(13-05-2019, 12:51 PM)biker62 escribió: Sí, para salir del paso supongo que valdrá, pero me preocupa tener inox en contacto con la pata del motor fueraborda, que creo que es de aluminio.
Pirata
En cualquier tianda de bricolaje te van a vender tornilleria estandar en inox, de acero al carbono sin tratar, galvanizado, zincado, pavonado...
itsasgizon ahalgea.
MI canal
QUe sea magnetico o no, no indica que sea inox. Hay inox magneticos y los hay que no.
Tambien hay tornillos de alu, titanio, magnesio que no son paramagneticos
Lo habitual es que sea acero 8x8 galvanizado, quizás esté grabado en la cabeza del tornillo.
A malas, tornillo de acero normalito con pasta anticorrosión galvanica en la rosca y luego lo pintas por fuera.
Y si es solo 1, ponle uno de nylon y listos (ya se que no es lo ideal pero sirve para salir del paso)
(13-05-2019, 01:21 PM)jiauka escribió: QUe sea magnetico o no, no indica que sea inox. Hay inox magneticos y los hay que no.
Conoces alguna aplicacion de inoxidable ferritico ( de la familia 400) para tornilleria o elementos de sujecion estandarizada??
itsasgizon ahalgea.
MI canal
(13-05-2019, 01:51 PM)ostadar escribió: Conoces alguna aplicacion de inoxidable ferritico ( de la familia 400) para tornilleria o elementos de sujecion estandarizada??
Estandarizada hoy en día, ni idea. pero en.los 90 tuve que lidiar con tornillos de inox ferritico para moldes de inyección 1 poco especiales fabricados en suiza.
Lo que quería decir es que no todo el inox es no magnético, a pesar de la creencia mas o menos generalizada.
Ha recibido el agradecimiento de: ostadar
(13-05-2019, 05:51 PM)jiauka escribió: Estandarizada hoy en día, ni idea. pero en.los 90 tuve que lidiar con tornillos de inox ferritico para moldes de inyección 1 poco especiales fabricados en suiza.
POr eso, la cosa era que el cofrade tampoco entendia mucho del tema y he creido que para esta aplicacion os tornillos serian o inoxidables austenicos que el iman no le va a agarrar  ( un 304 o 316) o un acero al carbono, lo mejor en estos casos es simplificar...
itsasgizon ahalgea.
MI canal
Ha recibido el agradecimiento de: biker62 , biker62 , jiauka
Los repuestos originales sé por experiencia propia que son un atraco, pero yo miraría recambio original.
Ese motor ya no tendrá, pero esos tornillos se seguirán usando para modelos modernos.
La métrica será igual...
 "Ya nunca navegarás en solitario"
Asociación de navegantes de recreo
Bueno, lo que tengo claro es que no le voy a poner inoxidable ferrítico de la familia 400.  Cunao
Lo del recambio original no lo descarto para más adelante, pero de momento sólo encuentro piezas de mi motor a precio razonable en el sudeste asiático, así que para salir del paso rápidamente no me vale.
Me dice mi "vigía" que en los tornillos del motor se ve una especie de "6", o "9" o "G" en la cabeza. Así que me voy a comprar un juego de tornillos galvanizados, con sus correspondientes arandelas grover. Será cuestión de observarlos de cerca y con frecuencia para detectar eventuales oxidaciones y/o ataques electrolíticos.
No he encontrado el material en El Rey Merlín de mi barrio, pero en una afamada ferretería de la ciudad tienen en estantería.
Seguiremos informando.
Pirata
Posibles temas similares...
  MANUALES YAMAHA 5 CV 2T (usuario y taller) biker62 1 128 17-04-2020, 11:01 PM
Último mensaje: Ypake+
  desclavar tornillos sulfatados CROCUS 6 443 20-01-2020, 04:42 PM
Último mensaje: hopetos
  Duda hélice fueraborda biker62 3 1.058 13-05-2019, 05:51 PM
Último mensaje: biker62
  Cambio soporte fueraborda en velero de 25 pies? Mario Nieto Astray 4 1.145 06-04-2019, 09:14 AM
Último mensaje: manjuari
  Sellado tornillos cubierta Javi-Miss Regina 42 9.929 10-11-2018, 09:54 PM
Último mensaje: Javi-Miss Regina
  fueraborda, pa qué, remando así? hopetos 8 1.992 14-10-2018, 09:20 AM
