Como conectar dimmer a tira led.
Buenas.
Esto creo que es más de electricidad, pero bueno.
He comprado tres dimmers (interruptor/regulador) para unos perfiles con tiras led que voy a poner en el barco, por si a alguno le interesa es y no sabe lo que es pongo este video.
No se por que no se ve el vídeo, yo en la ventana de escribir el mensaje lo veo, pero después no  Nosabo
Este es el enlace.
https://www.youtube.com/watch?time_conti...e=emb_logo
Lo que pasa es que no vienen con instrucciones  Cunao Cunao
El modelo que tengo es este.
[Imagen: 67be4785b90dc048c4572a885c99eecfo.jpg]
[Imagen: 8852df590dd6a1d8ce5a4e03db31dccao.jpg]
El caso es que tengo que soldar los cables, que ya he estado haciendo prácticas con una estación de soldar que me han traido los reyes.
Y quería que me confirmarais que lo hago correctamente.
Por debajo de la placa viene esto.
[Imagen: 326a494c7f1b022ba2d61e3517c1d50do.jpg]
Y he pensado que las conexiones deben ser así.
+OUT--------al positivo de la tira led
- OUT--------al negativo de la tira led
VCC----------al positivo del cuadro
GND---------al negativo del cuadro
¿Me podéis confirmar si es correcto?, es que no tengo ni idea de que son las siglas VCC y GND  Nosabo
(23-01-2020, 11:45 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Buenas.
[video=youtube]http:/https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=R6pSkguZ-CE&feature=emb_logo/[/video]
Creo que vas bien. VCC es voltaje de corriente continua y Ground es masa. Por tanto es natural asumir VCC como positivo y Ground como negativo.
(23-01-2020, 11:49 AM)pinguino escribió:  Creo que vas bien. VCC es voltaje de corriente continua y Ground es masa. Por tanto es natural asumir VCC como positivo y Ground como negativo.
Joé que rapidez  Sip
Muchas gracias Pinguino...una vez más.
Por cierto el soldado tiene temperatura regulable de 250º a 450º, las pruebas las he hecho en una placa de desecho a temperatura máxima, pero ¿me recomendais alguna temperatura especifica para soldar este tipo de cosas?
(23-01-2020, 11:59 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Al final lo he soldado con el soldador al máximo y no he quemado nada.
Normalmente temperaturas mas bajas para puntas pequeñas o en circuitos delicados con semiconductores. Para componentes mas recios como resistencias, condensadores electrolíticos y cables no muy finos se usa una temperatura mayor para evitar que se hagan soldaduras frías. Con la practica te sale intuitivamente. No es muy complicado.
También depende de la aleación de estaño que usemos.
Desde hace unos años esta prohibido el uso de plomo en las aleaciones de estaño. Las nuevas aleaciones llevan estaño, plata y cobre., con lo que funden unos 34° más alto que lo de aleación de plomo, más o menos a 220°.
Eso supone un calentamiento extra para algunos componentes eléctricos.
Yo pongo el soldador a 250°. Con esa temperatura puedes soldar casi todo.
Cables de sección elevada a máxima temperatura, ya que para soldar el cable se debe calentar tambien
Y nunca soplar para que se enfríe antes...
Nosabo
Si es el dedo si ....   Meparto
Anavre en crisis económica ?
(29-01-2020, 06:11 PM)Dunic escribió:  Y nunca soplar para que se enfríe antes...
Nosabo
¿Por qué no?
(Me refiero a lo otro, para el dedo ya sé por qué Cunao )
¿Ha funcionado el regulador de los leds?
Saludos de EIEN  Gracias
eien escribió:¿Ha funcionado el regulador de los leds?
Perfectamente, los compré en aliexpress mucho más barato que aquí, tanto los dimmers como los led y sus perfiles.
Último mensaje por Tabeirón
18-06-2019, 10:18 AM
