Necesitas un convertidor serie-USB.
Rojo y negro se conectan a la batería a 12 volt, usando un interruptor del cuadro.
Negro y verde a la entrada del convertidor serie-USB. El amarillo se puede ignorar o conectarlo a la salida del convertidor serie-USB.
En mi opinión yo compraría directamente un GPS-USB ya que costará igual o menos que un convertidor Serie-USB y su montaje es mucho mas sencillo.
(Última modificación: 17-11-2020, 03:36 PM por
Sí. Debes conectarlo a 12 v. De otro modo no funcionaria. Ten en cuenta que ese GPS esta diseñado para ser usado junto con un plotter convencional y esa es la forma habitual de uso en tales casos. El plotter ya tiene una entrada NMEA0183 preparada y ambos se alimentan a 12 voltios.
En el caso de usarlo con un ordenador necesitamos una entrada serie y ademas alimentar el GPS con 12 volt. si no permanecerá apagado.
Si vas a usar el Hat Moitessier entonces es mejor que no conectes un segundo GPS. Con el Gps del HAT es suficiente y añadir un GPS adicional suele traer mas problemas que beneficios.
Esperemos que pronto acaben los confinamientos y puedas probar tus montajes navegando.
Suerte.
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4405
Recibió 2998 agradecimiento(s) en 2033 mensaje(s)
aprovecho y yo tambien digo que tengo el hut,pero no me situa el gps,ya no se si conectar una antena gps dedicada a la rapberry
gracias pin
(17-11-2020, 08:37 PM)Hippie escribió: aprovecho y yo tambien digo que tengo el hut,pero no me situa el gps,ya no se si conectar una antena gps dedicada a la rapberry
gracias pin
¿Lo tienes en el barco? A mi, en casa le costaba pillar señal. en el barco no tiene problema alguno. Si es cierto que puedes probar a cambiar el sitio donde lo tienes instalado. A veces con tan solo moverlo un poco mejora la señal.
Yo al principio lo puse en la mesa de cartas, en el interior. tardaba casi un minuto en ponerse a parpadear -es cuando pilla posición-. Después lo cambie a otro sitio cerca pero fuera de la mesa de cartas y se pone a parpadear en menos de 30 segundos.
En cualquier caso la antenita cuesta muy poco dinero y puede solucionarte el tema si no encuentras otra posición mejor.
Temas: 216
si lo tengo en el barco,la cosa ya no se si sera de la tarjeta,mira que la desinstale y vovi a instalarla varias veces,ahora parece que funciona todo menos el gps,antes si que lo pillaba,la imagen que instale es la que me dijiste tu.....de momento no toco nada jujujujuju hice la copia en tres tarjetas por si se estropeaba alguna,gracias
(18-11-2020, 09:11 AM)Hippie escribió: si lo tengo en el barco,la cosa ya no se si sera de la tarjeta,mira que la desinstale y vovi a instalarla varias veces,ahora parece que funciona todo menos el gps,antes si que lo pillaba,la imagen que instale es la que me dijiste tu.....de momento no toco nada jujujujuju hice la copia en tres tarjetas por si se estropeaba alguna,gracias
Si el Hat tiene las dos luces verdes encendidas es que la instalación de openplotter es correcta. Cuando algo va mal o el controlador no va bien ninguna luz se enciende.
Ademas, el AIS y el GPS van en un combo. Es decir ambos funcionan en el mismo puerto. Por tanto si las luces están encendidas y el AIS si que te funciona entonces es que el GPS tiene poca cobertura o esta en un sitio con interferencias. En tal caso la antena para el GPS es posible que solucione el problema.
