SIN Conexion a red ?
Jugando -a lo que no hay que jugar ...- se ha desconfigurado la red
Conecta VNC sin problemas pero no hay forma de conectar por red (cable) y probadas todas las posibilidades no ha y forma
(antes daba dos la de VNC y la del Ruter
que hago mal ?
thk´s
Prueba a sacar el cable de red. esperas unos segundos y lo vuelves a conectar. Mira a ver si las luces de red parpadean. A veces con solo eso basta.
(13-09-2018, 08:06 PM)pinguino escribió:  Prueba a sacar el cable de red. esperas unos segundos y lo vuelves a conectar. Mira a ver si las luces de red parpadean. A veces con solo eso basta.
banghead    has corrido mas que yo !!!!!!
2 (dos) cables que no hacen contacto !!! , no pensaba que podian dejar de funciona ....
Ya detecta fallo 220 v (repito a los 15 m)
Para envía SMS, pide un ? y activar :
Puerto Serie y Conexión , que se pone ?
(Con un Ruter que lleva targeta gsm)
Brindis Gracias
No lo tengo del todo claro pero yo diría que debes ir primero a la pestaña serie, donde se definen los dispositivos, y poner nombre al dispositivo USB que hace de Router. Asignalo a SMS le das a aplicar  y ya te debe aparecer como puerto en la pestaña SMS.
Esta es de esas partes que aún no están documentadas y yo desconozco. Como de costumbre Sailoog puede ser mas preciso que yo.
No está conectada con modem-usb esta conectada al Ruter por cable (pero el enlace del Ruter es por GSM)
Pues no se si podrás enviar un SMS. Para ello se requiere que el sistema tenga acceso al módem GSM y creo que en tu caso no es posible ya que por el cable de red solo le llegan datos de red.
Yo pensaba que estabas usando un pincho GSM.
¿Que cacharro usas exactamente? Tal vez lo puedas conectar por USB a la Rpi y tratar de controlar el módem.
Otra posibilidad seria enviar un correo de aviso... por ejemplo.
Ruter : Huawei 8310S-22
Funciona como un Ruter pero en vez de entrada conexión por línea entra como móvil y tiene salida RJ45 y wifi
Supongo que te refieres al B310S-22.
Lamentablemente no tiene conexión USB. Bueno, si la tiene, pero el fabricante la ha cerrado para que los usuarios no puedan liberar el dispositivo.
Si tienes habilidades de soldadura, o conoces a alguno que las tenga podrías arriesgarte e intentar soldarle un cable USB. En los foros de desbloqueo del dispositivo explican como:
[Imagen: solder_wires_2.png]
Pero eso tampoco te asegura que la Rpi lo reconozca como módem aunque es bastante posible.
Yo creo que la mejor opción es auto enviarte un correo con el aviso. Otra posibilidad es buscar un viejo pincho GSM o incluso usar un viejo móvil android conectado por USB-creo recordar que alguno lo he usado como módem en Ubuntu, habría que probarlo en OpenPlotter-.
Encontrado un pincho usb, instaló en Serie como módem
NO detecta wifi (pais) que sale GB, se cambia a ES pero no memoriza
NO detecta red
Parece que la conexión por GSM no esta implementada en el sistema.  Confused
Yo tiraría por la opción del correo o incluso un twit a través de twitter. Creo que será lo mas sencillo.
No se si Sailoog tiene alguna sugerencia extra.
Porque no se puede poner pais ES en el wifi
Nunca me he encontrado ese problema. de hecho no suelo cambiarlo y parece que la wifi va ok. Nosabo
(16-09-2018, 08:32 PM)Dunic escribió:  Porque no se puede poner pais ES en el wifi
A mi me dio el mismo problema este verano y creo recordar que no se resolvió hasta cambiar la configuración del modo de red, en la pestaña red, de la ventana de OpenPlotter. Llevo un pincho wifi conectado y trasteando las diferentes posibilidades, llegué a una que funcionaba pero ahora ya no puedo decirte cuál, lo hice mientras navegaba y después la Raspi se descompuso al desconectarse las bravas de la pantalla. No puedo revisar la configuración.
¿Tu raspi lleva wifi integrada o la conectas por pincho?
A ver si entre todos descubrimos cómo sacar a las raspis de esos vicios.
Pincho ext no he probado todavía (no compre, si el tuyo va bien di modelo ...)
Uso su red openplotter y cable al Ruter
Pero ahora no me aparece la OP ?
Y conexión : por red (cable) y con iPhone en la misma red se Comunica por vnc , pero desde otra imposible (todavía no se porque)
Alguna luz ...
Último mensaje por JoseCarloos
14-03-2023, 09:49 AM
Último mensaje por MIC_MIC
07-11-2018, 08:43 AM
