Respecto al uso y configuración del Ocenav no puedo aportar demasiado ya que no tengo el dispositivo y lo conozco solo por los manuales, pero Gypsylyon tiene uno desde hace tiempo y me consta que esta muy contento con él y con su funcionamiento junto a OpenPlotter. Seguro que el te puede orientar mejor. Cuando lea tu mensaje te dará información mas exacta que yo.
Para que vayas pensando sobre el asunto yo diría que una posibilidad seria poner a la Rpi una unidad wifi adicional para poder conectarte al Ocenav al mismo tiempo que genera su propio AP de openplotter. También he leído en el manual que se puede conectar el Ocenav como cliente de otra red en vez de que trabaje como punto de Acceso AP. En tal caso habría que configurarlo para que se conecte al AP de openplotter y no necesitarías un pincho wifi extra. También podrías desactivar el punto de acceso AP de openplotter y conectarte al AP del Ocenav y conectar tu tableta al AP del ocenav. Configurándolo correctamente todo funcionaria sin problemas.
Como ves puede haber varias posibilidades. Seguro que Gypsylyon que es un hacha con el Ocenav te orienta mucho mejor que yo.
(Última modificación: 22-12-2019, 10:52 PM por
(22-12-2019, 11:38 PM)jsirventb escribió: Gracias por tu aportacion pinguino
Si conecto el ocenav al ap de openplotter me obligaria a llevar la rpi siempre encendida para disponer de la info del ocenav? Lo digoporque si solo salgo a hacer unos bordos no enciendo la rpi pero si me es util la info del ocenav en el movil
Buena proa!
Cierto. Aunque tampoco seria problema encender la Rpi para hacer unos bordos. No consume mucho. Claro que también puedes dejar como AP el Ocenav y problema resuelto. Sea cual sea el modo de crear la red local solo necesitas conocer la dirección ip de cualquier dispositivo para poder conectarte a él dentro de la red.
(27-12-2019, 06:23 PM)jsirventb escribió: Perdona pero esto no lo entiendo.
Yo como pantalla uso una tableta conectada por vnc a la wifi de openplotter. Si tengo que conectar la rpi a la wifi que genera el ocenav para coger sus datos... como lo hago sin otro pincho wifi ?
Eso es algo que se hacia anteriormente con las Rpi 3. Eran capaces de servir como punto de acceso y como clientes a la vez. Es una especie de comportamiento aberrante que se descubrió por casualidad pero que funcionaba mas o menos bien. Posteriormente, con la aparición de la Rpi 3+ dejó de poderse hacer. Yo ni siquiera sabia que con la Rpi 4 si que era posible hacerlo, pero al ver el mensaje de Gypsylyon lo he comprobado y ¡es cierto!. Funciona correctamente como AP y como cliente a la vez y sin necesidad de usar un segundo pincho wifi.
Para hacerlo solo tienes que escoger la opción "AP and Station":
Al reiniciar veras que tu punto wifi de openplotter funciona con normalidad pero también tendrás la opción de conectarte como cliente a la red wifi que quieras... como la del Ocenav.
Todo, todo no se puede tener.
Si usas el mobil pardar acceso a internet a la Raspi, este no podras conectarlo simultaneamente a la rapi para recibir la informacion de navegacion.
En este caso, todos los dispositivos conectados a la Raspi otro mobil, tablet o portatil), tendran tambien acceso a internet.
En general solo se pueden conectar como maximo 5 dispositivos, aunque pueden ser menos. Cuanto mas dispositivos conectados tenga, mas lento sera el acceso a internet.
Lo que yo hago, antes de zarpar, es conectar la Raspi a internet por el mobil. Descargo ficheros Grib, telefonos e informacion de los puertos planeados, algun derrotero, etc. Cuando tengo todo, me desconecto y utilizo la Raspi como AP para un tablet, el mobil y la central Ocenav.
Como la version 2 de OpenPlotter esta incompleta, he cambiado la configuracion y ahora utilizo la central de Ocenav como servidor de datos de navegacion para todos los dispositivos. La Raspi la uso cmo plotter con OpenCPN y como ordenador personal. Esta configuracion es muy estable y no me da problemas, cosa que no puedo decir cuando utilizaba la Raspi. Cuando OpenPlotter V2 este completa ya veremos que hago.
En el fondo si la Raspi y Ocenav funcionan, no es necesario tener otros dispositivos conectados continuamente. Yo personalmente no lo hago. Solo cuando quiero consultar algo, cando estoy en la bañera, me conecto con el mobil a Ocenav y luego me desconecto.
Con la Raspi y OpenCPN, programo la ruta y rutas alternativas. Con QtVlm valoro la propuesta a vela en relacion al fichero Grib, horas de navegacion, hora de la comida, etc. Antes de zarpar hago un Brifing con los tripulantes (generalmente familia o amigos) y se concretan detalles. En funcion de las necesidades colectivas termino de programar la ruta en OpenCPN.
Pongo en marcha toda la electronica del barco, compruebo funcionamiento, luces, radar, fondeo , etc. (tengo una check liste para no olvidarme de nada).
Durante la navegacion es la Raspi y la central Ocenav los que estan activos.
(01-01-2020, 10:07 PM)jsirventb escribió: Gracias Gypsylyon
Respecto al móvil, aunque lo tenga conectado por wifi al ocenav o al openplotter, ¿no debería seguir teniendo datos en el movil para seguir usando guasap o internet ?
Eso depende de cada teléfono y de su version del sistema operativo.. Yo he tenido algunos, la mayoría, en los que si te conectabas a una wifi sin acceso a Internet perdías el contacto con Internet. Otros se limitan a avisarte de que la wifi a la que te quieres conectar no tiene acceso a Internet para que lo sepas. Otros mantenían el contacto a Internet por la red de datos pero cortaban el acceso a la wifi pese a que mostraban el icono de wifi en marcha. En los últimos que tengo ha mejorado. Ahora se mantienen conectados a las dos redes sin perder contacto con ninguna. Hay de todo.
