Temas: 4
Registro en: Jun 2023
Agradecimientos otorgados: 3
Hola qué tal? Puede ser que lo que planteo sea un absurdo porque soy bastante ignorante en todo el tema conexiones. Tengo una raspberry 3b en el barco con openplotter, opencpn y signal K. Recibo datos ais a través de un sintonizador tdt (tutorial de The Low Cost Saylor). Tengo un mini pc en el que tengo Timezero y a él llegan todos los aparatos (piloto, sonda y gps). Sería posible de alguna manera ver en Timezero los datos ais que llegan a la Raspberry? Bien a través de signal K, de alguna conexión al mini pc... seguramente lo que planteo es imposible pero aquí hay mucho experto y tal vez haya una solución. Muchas gracias de antemano.
Recibió 3900 agradecimiento(s) en 2246 mensaje(s)
Necesitaras dos adaptadores de rs422 o rs485 a USB, uno para la raspi y otro para el portátil que tiene el timezero
Tanto en la raspi como en el portátil tendrás que configurar los puertos. En el manual de timezero a partir de la página 219.
Para la raspi según como lo quieras hacer , si por openplotter, por signalk o por opencpn . Son métodos diferentes
(Última modificación: 10-07-2024, 11:38 PM por
gypsylyon. Edited 2 times in total.)
Si te funciona el TDT no necesitas comprarte el Matsutec solo como receptor AIS. Ahora bien para un tranceptor (emisor y receptor) entonces si.
Respecto a como hacerlo con la raspi supongo que o bien en signalk o con openplotter. Prueba primero creando una conexión en signalk
Temas: 4
Muchísimas gracias! Voy a intentar la conexión través de signal K a ver qué tal.
Temas: 4
Buenas de nuevo, vuelvo a la carga jaja. No tengo muy claras las cosas. En signal k en la raspberry ya tengo la conexión al ais tdt. Ahora el siguiente paso sería conectar un usb a rs422 a ella y al PC. Uno sería el adaptador con cable y el otro solo adaptador para el pc no? Hay muchos modelos diferentes y me pierdo.
Los dos iguales rs485 a USB.. uno se pincha en el portátil y lo configuras como salida en el programa timezero. El otro conversor a la raspi y lo configuras como entrada en la raspi.
Los rs485 los puedes configurar como halb o full duplex, y los podrías utilizar para entrada y salida de datos tanto de la raspi como del portatil
