Pregunta de electricidad
          Voy a colocar un molinete electrico con una bateria solo para el, la pregunta es, como tengo que colocar un circuit breaker rearmable de 80 A  por seguridad, este puede sustituir al desconectador de batería? o no esta pensado para ello y es posible que se rompa rapido al armarlo cada vez que salgo a navegar.    Muchas gracias.
No suelen estar pensados para ello. Pero dado que lo vas a conectar y desconectar sin carga, yo no veo problema, no estamos hablando de miles de ciclos, sino de unos pocos cientos.
Agradecido por: Borino
Lo mejor es colocar el breaker en el positivo. Luego un magnetotermico de dos polos, que corte negativo y positivo para evitar corrientes galvánicas en el molinete. Luego el solenoide y los tres cables al molinete.
La combinación del breaker y magnetotermico te da bastante seguridad.
Último mensaje por Noruego
28-09-2020, 08:11 AM
