En el manual del navtex de clipper -no se si es exactamente el de tu modelo- pone un par de cosillas:
Cita:THERE IS A RANDOM PATTERN OF DOTS AND CORRUPTED CHARACTERS ON THE SCREEN The internal battery has become discharged at some earlier time. To clear the screen follow the instructions to clear the message memory from the main menu.
MESSAGES IN MEMORY HAVE SOME CORRUPTED CHARACTERS The internal battery is intended to maintain the memory for brief supply interruptions. If the interruption is too long (particularly if the supply has not had time to fully charge the internal battery) then characters will ‘melt’ into a random dot pattern.
Yo creo que los tiros pueden ir por ese lado. Prueba con:
Cita:Clearing The Message Memory
Press ENTER to go to main menu.
Press UP and DOWN keys together, this will show a warning screen,
press UP and DOWN keys together again to clear the message
memory.
(Última modificación: 13-06-2020, 09:36 PM por
pinguino. Edited 3 times in total.)
Temas: 11
Recibió 782 agradecimiento(s) en 500 mensaje(s)
¿Es un fallo intermitente o siempre está desplazada?
Es curioso que ambos problemas -el de la pantalla Lcd y el de la perdida de la batería- sean simultáneos. Podría tratarse de una avería del "confinamiento" por largo tiempo sin uso. Tal vez el Lcd tenga algunos contactos algo oxidados o corroídos. Creo que ya es cosa del servicio técnico.
Temas: 11
SI no es un fallo intermitente posiblemente no te servirá, pero yo pruebo siempre con un esprai de aire componente a componente.
Si es un fallo debido al calentamiento, vuelve a funcionar y así sabes cual es que falla.
En todo caso, si antes los datos del generador de caracteres no iban bien, podría pasar que la tabla que contiene las dimensiones de la pantalla se haya corrompido... ¿no habría algún sistema para reiniciarlo todo?
