Temas: 2
Registro en: Mar 2020
Agradecimientos otorgados: 22
Recibió 5 agradecimiento(s) en 3 mensaje(s)
Buenas tardes señores navegantes:
Quisiera hacerles una pregunta a ver si alguien podria resolver.
Tengo un barco con una sonda y una corredera marca tactick pero sin display; se que emite en nma1803 pero me gustaria encontrar la señal con la raspberry teniendo instalado open plotter. Como podría hacer?
Antes que nada comprueba que tu emisor incorpora salida NMEA0183. Hay algunos modelos que no lo incluyen como este:
Si tu caso es distinto y si hay salida NMEA0183 solo necesitas un convertidor Serie-USB para poder introducir datos NMEA0183 en OpenPlotter.
Conectas la salida al terminal 2 y 5 segun este diagrama:
Y después usas la app openplotter-serial para activar el puerto y listo.
(Última modificación: 29-08-2020, 08:34 PM por
Temas: 2
Gracias pingüino siempre contestas amablemente.
Qué pasaría si es inalámbrico
Los Tacktik siempre son inalambricos, esa es su razón de ser. Pero el hecho de que sean inalambricos no implica que lo sean usando el protocolo NMEA0183.
Por lo que yo se su protocolo inalambrico es exclusivo y propietario y ni siquiera creo que usen NMEA0183 para ese fin si no algo diseñado por ellos. El NMEA0183 se diseñó originalmente como un sistema de comunicación por cable y todo dispositivo NMEA0183 oficial que le de soporte trabaja exclusivamente por cable.
Si lo que pretendias es escuchar los datos que emite el tacktick usando su protocolo inalambrico .... no he encontrado nada al respecto. A ver si algún otro sabe algo mas sobre ese asunto.
Temas: 2
buenos días señores navegantes:
despues de echar un vistazo al aparato y a las instrucciones veo que es muy similar al mostrado por el maestro pingüino y no tiene conexión por cable; por otro lado no veo en las instrucciones en que señal emite ni ningún tipo de puerto. No reconozco señal de wifi ni de bluetooth.
solo pone: this unit can be controlled using the t113 remote display; significa esto que no hay manera de conectarlo a otro tipo de pantalla?. gracias de antemano por las respuestas.
