Temas: 13
Agradecimientos otorgados: 43
Yo tuve una lucha parecida con la antena y fuí incapaz de comprobarlo con un polímetro, me hablaron de que era necesario medir las estacionarias para averiguar el estado de la antena.
Me quedo a la escucha a ver si se puede hacer y como.
[emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
Miguel de Unamuno
Temas: 30
Sexo: Otro
Comprobar las antenas si se puede con una carga artificial y un osciloscopio o un anrritsu qeu es una de las marcas de los equipos de medida para ello, como no llevamos esos chismes abordo, lo hacemos a lo cutre.
Comprobar el cable se puede con un comprobador eléctrico en Ohmios o con el pito, pero eso solo nos dirá si esta cortado o no, no nos dirá si trabaja bien y esta pelado, o medio pelado o la malla oxidada o tiene mas resistencia de los 50 Ohmios, de modo que no es fiable esa medición aunque nos da una idea, si es por el interior del barco normalmente suele estar bien, pero si es el tramo del palo estamos vendidos, yo acabo de cambiar el cable y la antena del AIS y no estaba mal, al encender el Ais de nuevo he visto que ahora va mejor, la malla estaba oxidada el primer metro de la punta del palo y tenia un pequeña pelada... el medidor de roe también me daba bien.
Creo que no te han aconsejado bien, en cambiar todo, yo cambiaría el cable y sus conectores soldados, probaría la roe y si con eso va no pondría una antena y menos para la radio, si fuera el AIS te diría que si por que emite tan poco que si no es perfecto todo se pierde mucho.
según que radio tengas, si es moderna no deja modular si hay mucha roe, si no esta por debajo de 1,5 de roe no emite, se protege, si es mas antigua emitirá hasta freír el paso final.
Marcos
Www.soltaramarras.com
Nuestro canal en youtube
Temas: 82
Agradecimientos otorgados: 213
Recibió 436 agradecimiento(s) en 275 mensaje(s)
El
Si tiene años cámbiala
Solo podrás saberlo con un medidor de estacionarías intercalado
Con un tester solo sabras si está cortado el cable (no dará continuidad) , la antena cruza el + con el -
Y compra en tiendas de radioaficionados .....
Manel - EA3CBQ
Anavre en crisis económica ?
