Prueba de asimétrico
Hola! Estoy dándole vueltas al diseño de un asimétrico, quiero algo más bien popero y que me mueva el barco con poco viento. Mi tendencia natural sería la de hacer una vela grande, pero tengo miedo de pasarme y por eso querría hacer alguna prueba con algo que me permita hacerme una idea de si se necesita más o menos trapo. El barco en origen admite según las especificaciones un simétrico de 79m2. Mi idea es hacer un pequeño botalón, con lo que es asimétrico que se puede hacer es bastante grande, mayor que eso. He hablado con varios veleros y las propuestas van desde los 60 m2 hasta los 100m2, o sea que poco me he aclarado.
Lo ideal sería hacer una prueba con algo de entorno a 70m2,  para un gratil máximo de 14 m, con 10-15 kt de viento y a partir de ahí tomar decisiones.
Claro, para eso necesito un asimétrico (o por lo menos un simétrico aparejado como un gennaker) y no lo tengo... Por eso me pregunto si alguien que tenga uno querría darse una vuelta conmigo y ver sensaciones. Ya se que es mucho pedir y lo más seguro es que a nadie le venga bien, pero si alguien quiere, estaría encantado de invitar a las cervezas y las tapas y devolver el favor como sea posible. El barco está en la Ría de Arousa, pero se podría mover hacia algún puerto de las rías baixas para hacer esto.
Un saludo!
(25-03-2021, 01:29 PM)Svenson escribió:  Hola! Estoy dándole vueltas al diseño de un asimétrico, quiero algo más bien popero y que me mueva el barco con poco viento. Mi tendencia natural sería la de hacer una vela grande, pero tengo miedo de pasarme y por eso querría hacer alguna prueba con algo que me permita hacerme una idea de si se necesita más o menos trapo. El barco en origen admite según las especificaciones un simétrico de 79m2. Mi idea es hacer un pequeño botalón, con lo que es asimétrico que se puede hacer es bastante grande, mayor que eso. He hablado con varios veleros y las propuestas van desde los 60 m2 hasta los 100m2, o sea que poco me he aclarado.
Un saludo!
Yo compre uno de 2 manos nortsails...lo que hice fue mirar en IOR? Los que llevaban barcos como el mio...y con longitudes similares de mastiles y m2 ...me decidi por el que compre..
Tambien lo queria para rangos mas a popa pues tengo un code 0.Es un A3....
Posiblemente pueda tener mas m2 ( 100m2) pero para ir cogiendole el tino y gusto esta bien .
En el otro foro ....hay un buen hilo o dos sobre los asimetricos...ajustes etz etz
yo tengo uno nuevo con calcetin,aún no lo e probado ni sabria,no sé si es asimetrico,espi o lo que sea,solo lo abri en casa,estoy esperando haber si viene kaia y me enseña,no se si podria poner un botalon y ponerle enrrolador,esperaré a que venga kaia y me diga,no valla meter la pata bien metida.....
Agradecido por: Svenson
En general el asimetrico lleva una superficie un 20% menos que el simétrico. A no ser que regatees y tengas una coleccion de los mismos.
La otra caracteristica es el gramaje que le pongas. Cuanto menos gramaje mas grande y para poco viento.
Con lo que quiero decir, que si es un asimetrico con mucho gramaje puedevque no te funcione correctamente en tu velero.
Podemos empezar con saber eslora de flotacion y desplazamiento de tu velero.
Yo tengo un asimetrico de unos 90m2 , esta en Villanova. Si te cuadra lo puedes probar
El nuestro es de 90 m2, también con calcetín, el barco es un 38 de 10 Tn en orden de marcha.
Ahora estamos en Cartagena y vamos a Menorca, te pilla bien lejos.
Deberías contactar con Hippie, te pilla cerca y necesita practicar con esta vela.
Seguro que además coméis bien.
Agradecido por: Hippie, Svenson
Gracias a todos! El barco tiene 8,30 de flotación, 5,7 TM, una I de 13,30 y J de 4,40. Teóricamente con algo de 80m2 iría bien. Mi idea es que le de vidilla al barco con poco viento y me gustaría ajustar a la máxima superficie, por eso es tan útil tener una referencia y saber como se comporta antes de decidir. Gracias por los ofrecimientos. Obviamente solo tiene sentido algo cerca. Si Hippie quieres, bajo hasta Combarro con el barco un dia y te enseño a usar la vela en el Hippie y al dia siguiente salimos en el mio, y entre medias cenamos algo por allí. Tu barco y el mio tienen esloras y jarcias similares.
Agradecido por: en_transit, Martin Iut
pues echo,avisame y quedamos
Agradecido por: Svenson, en_transit, Martin Iut, hopetos
Gracias! Te llamo y quedamos!
Queremos fotos del encuentro.
Agradecido por: Svenson, Hippie
la vela en cuestion es esta,tiene calcetin y dos escotas en dos puños....ya me direis que clase és jujujujuju
triradial, simétrico, tipo allround -para todo 1 poco-, y por la pinta de finales '90, principios 2000, y muy poco usado.
Muy buena vela hace 20 años, obsoleta para hoy en día, pero sigue siendo buena vela si quieres usar tangón.
Eso viendo la foto, si puedes,mide los 3 lados a ver si hay 2 iguales, la foto lo aparenta, pero no estoy 100% seguro.
los tres lados????? gracias ji,pero no sé a que te refieres,si sale un dia de sol la estiro y si tal me dices que es lo que tengo que medir????? mi intencion si algun dia puedo es poder poner una vela con enrollador delante del genova,no sé si esta valdria......gracias ji,haber si algun dia nos conocemos y me echas una bronca para que no me apoltrone......
Último mensaje por Norin
12-04-2019, 03:25 PM
