Baterias AGM... ¿tensión mínima de descarga?
#31
Hola a tod@s y unas cervezas  Brindis
Os cuento lo que he montado yo en un velero de fibra:
1º - Transformador de seguridad de ultraislamiento Polylux.
Creo que es lo más seguro en cuanto a la seguridad provocada por una derivación a tierra sea de donde sea, ya que no hay ninguna conexión física entre la tierra y el barco. Lo peor... el precio y el peso.
2º - Nunca desconectamos la corriente de 230V del pantalán, para así alimentar a los cargadores de las dos baterías que tenemos.
3º - Siempre desconectamos el borne negativo que va al chasis del motor.
Saludos de EIEN  Gracias
(12-05-2021, 12:53 PM)eien escribió:  Hola a tod@s y unas cervezas  Brindis
pregunta ...
el borde negativo que va la chasis dl motor  , esexclusivamente  el de la bateria de arranque  y no esta comunicada con la de servicios ? a ese borne en el chasis  del motor no le entra ninguna otro negativo? dicho de otro modo bateria de arranque y motor forman una unidad que no tiene conexion elctrica con nada mas ? saildrive aislada o helice con eje?
los negativos del grupo de bateria de servicios  van a una regleta grande y luego a la orza ?sin ningun conexion entre transformador o aislador y orza??
El negativo és común de arranque y servicios, pero el que va a motor lo corta un interruptor.
Llevamos eje y hélice.
No hay ninguna otra conexión eléctrica entre negativo y cualquier parte del barco.
Solo he conectado a lo que yo creo que es un cable de la parte metálica del eje de la hélice (nadie ha sabido decírmelo hasta ahora) a la jarcia, como derivador de possibles cargas estáticas de jarcias a mar.
De la batería de servicio, se alimentan las bombas de achique.
Usuarios navegando en este tema: 8 invitado(s)
