(30-12-2021, 08:45 PM)gypsylyon escribió: Todo depende del consumo que tengas en el barco.
A nada que lleves una nevera, plotter, luces y autopiloto, se te va el consumo a más de Ah.
Otro factor es el tiempo que vas a estar sin cargar las baterias.
Si navegas 10 horas consumiras unos 60A. Para cubrir este gasto necesitaras un banco de baterias convencionales de 300A, en AGM 200A y em LiFePo 100A.
Si quieres cubrir este consumo con placas solares, necesitaras unos 400W de placas.
Yo también tengo un booster de esos para arrancar el motor en caso de quedarse sin baterías.
A propósito del problema que tuviste, puede ser que la instalación esté correctamente, pero si la bateria esta sulfatada no te la va a cargar.
Arratxaldeon Mutil!!
Han pasado tres txispas por mi barco, el primero hizo la instalacion de una bateria AGM de servicio con su cargador distribuidor,en 4 años todo OK vale, el pasado año se va la batería al garete (la de arranque) llamo al txispas conocido y me cambía bateria y la pone según el concibe.
Salgo a navegar una semada de este lluvioso verano,en eso que despues de unas 9 h de navegación a MOTOR llamo a Getaría y empieza a oirse mal, aparece indicador de batería.
Bueno amarramos al lado de Argiñano cargamos y volvemos a los dos dias con apagada nevera y piloto descansando (hizo viento y no hubo que tirar tanto de el).Pregunto al mecánico de referencia y me dice.......SI NO La TIENES conectada.......al alternador
Le llamo y le comento,va el día que le va bien y en plena liada que tenía trabajamdo mellama, empieza a gritar entre el ruido del motor que TODOOO BIENNNN que estres de explicación gritando.
Opto por llamar al Txispas con mas nombre para cerciorarme de la instalación cobra y me enseña varias cosas que no le gustan hace sus cambios una de ellas coloca un fusible aereo en el alternador,me enseña una masa floja.
Le pago y cruzo dedos
Me encuentro con el anterior txispas y me viene a decir que hay duendes,le digo que el mecanico me dijo que estaba sin conectar, que la historia de la masa....y nada me dice ENCIMA QUE NO TE HE COBRADO LA COMPROBACION.....chupa del frasco.
Urte berri on!!
