08-03-2022, 12:19 PM
Hola, camaradas:
Estoy instalando un AIS Raymarine 650 y quiero usar los datos AIS para alimentar al Navionics en la tablet y el teléfono vía WIFI.
Ya tengo un Router con una red propia con Internet en el barco, pero resumo un poco lo que me voy encontrando.
Primera prueba con el laptop, mientras reinstalo Openplotter, ya que olvidé el usuario y contraseña para acceder vía AP.
- Conecto la salida NMEA del AIS con un adaptador a USB, con lo que debería tener datos de AIS y GPS. Nada. (Volveré a esto más adelante)
- Conecto vía cable USB a USB, ya que el AIS tiene salida de este tipo, y bien, perfecto. Entran todos los datos al OpenCPN Windows.
- Creo una conexión de entrada serie NMEA a 38400 y tengo los datos en el programa.
- Creo una conexión de salida de red UDP con los datos que he encontrado en una web (esto es, con total desconocimiento de lo que hago), dirección 192.168.1.255 puerto 2497.
- Conectado a la misma red, meto esos mismo datos en Navionics y efectivamente, me abre la conexión y representa los blancos de AIS.
Perfecto!
Vamos al Openplotter:
- Conecto vía cable USB a USB, ya que el AIS tiene salida de este tipo, y bien, perfecto. Entran todos los datos al Openplotter. Sigo las instrucciones de pinguino para crear SignalK y bien. Logro tener los datos en OpenCPN de la RASPberry-.
- Ahora sé que al estar conectado vía la AP creada por Openplotter, debo usar la dirección de ésta: 10.10.10.1
- Me conecto desde la tablet e intento abrir desde Navionics el puerto 3000 de la dirección 10.10.10.1
- Nada. Navionics no traga datos de ahí. No sé si es un tema de protocolo Signalk, si tengo que intentar crear otra salida tipo NMEA, si es así en qué dirección hacerla, tengo que usar la misma dirección y otro puerto?
Vuelvo al punto 1:
- Se me ocurre cruzar los cables del adaptador USB, salida - con entrada + y viceversa.... funciona, al menos en WINDOWS. En la Raspberry no. Ni idea por qué. En cualquier caso quiero usar estos adaptadores USB para no tener que enchufar el USB al AIS todo el rato, está en la parte frontal y protegido por una tapa de goma que se queda retorcida cuando lo usas.
Claro, me encuentro que para conseguirlo ahora mismo tendría que hacerlo desde el laptop, pero me parece un gasto de energía demasiado exagerado. O quizás desde la RASP, pero usando las conexiones desde Openplotter en lugar de SignalK (todavía me falta esa prueba). Aún así tampoco me parece útil, porque tendría que arrancar el Openplotter cada vez. No le veo sentido.
¿Ideas para seguir avanzando (automatizando) el proceso?
Cuando tenga todo preparado en la RASPberry me gustaría desactivar la AP y usarlo todo conectado a la WIFI del barco, pero no sé los pasos a seguir, quier decir, si estoy conectado vía AP (no tengo pantalla ni teclado para manejarlo directamente), y desactivo la AP para dejar libre el WIFI, ya no tendré control de la Raspberry para decirle que se conecte a la red, no?
En fin, demasiadas dudas (tengo más)
Gracias por la ayuda
Saludos,
Mitxel
Velero Mekatxis
Perfecto!
Vuelvo al punto 1:
Saludos,
Mitxel
Velero Mekatxis
_________________________________________
Olga y Mitxel, orgullosos armadores y tripu del Mekatxis
https://www.facebook.com/veleromekatxis/
https://mekatxis.es
¿¿¿Qué coño hacemos aquí en lugar de estar navegando???
