Peso sextante
Hola a todos,
Estoy a un paso de comprar un sextante y no me acabo de decidir entre un Astra Profesional y un Cassens and Plath. Y la duda principal es el peso, 1,5 kg el primero y 1,8kg el segundo. ¿Creéis que es algo realmente importante? Mi duda pasa por si el mayor peso del segundo puede hacerlo incómodo de manejar.
Muchas gracias
Si quieres poco peso mira el Davis Mark 3
Hombre Dunic
meter el Mark Davis 3 entre un Cassens and Plath y un Astra Professional no es muy logico... el Mark Davis es de plastico, de chichinabo (es el que tengo yo, y hace su servicio, pero es de plastico) y los otros dos son pata negra.
El primero vale 250 €, y los otros dos por encima de los 1500 €.
En cuanto a la respuesta al cofrade no sabria decirle... el Cassens creo que es el top de los sextantes, pero no se si vale la pena escoger ese con un nada despreciable peso de mas de 300 gr
Yo me quedaria con el Astra, pero por precio (debe ser mas asequible dentro de lo que cabe que el Cassens), porque soy "de patrimonio contenido" Cunao (que se dice ahora), pero el Cassens debe ser una gozada.
Tambien es verdad que yo uso a menudo mi Mark Davis 15 de plastico, y con un poco de practica, lo normal y sin poner demasiado cuidado en la toma de alturas, mi error esta alrededor de 5 millas (como mucho)... pero... no deja de ser un artilugio dudoso, de plasticucho.
El dia que "me sobren" unos 1500 € ire a por uno de estos. Loco Loco
Que elijas bien... y lo disfrutes
Además el Davis se desajusta continuamente y no es tan fácil calibrarlo bien debido a  su falta de rigidez.
Pero es una solución barata para orientarse más o menos y corregir la estima, en caso de que nos quedemos sin electrónica.
hombre, por Afición y amor al Arte vale, pero por Seguridad ...
Veamos
VHF, un GPS
AIS, un GPS
Teléfono de uso cotidiano bien guardado, un GPS
Teléfono blindado para uso en el barco, un GPS
Tablet, un GPS
Tablet guardada entre burbujas de plástico, un GPS
Y van Seis
Y un "powerbank" de uso cotidiano, y uno guardado, y las pilas recargables del farolillo por si ascaso ...
Y van Siete baterías independientes
Bolsa de Burbujas
Caja Estanca
el Alan Mulholam (este tipo que aparece en el vídeo, jubilado de la Marina canadiense) en su vuelta al Atlántico ... una Ola lo zapateó ... y lo dejó jodido
Peeero ...
Llevaba ...
Tablet pequeñaja escondida bien guardada en Bolsa de Burbujas dentro de Bolsa Estanca dentro de Caja Estanca
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Efectivamente la clave son esos 300gr de diferencia. He leído que un mayor peso da algo más de estabilidad y facilita la medición, pero no sé si merece la pena. He aquí la cuestión y lo que me hace dudar.
Saludos y que corra el ron!
Por si te sirve de orientación yo tengo el Davis Mark 25.
Solo lo uso para hacer prácticas. Lo que hago mucho  es medir distancias a faros. Te sorprendes de las diferencias con las cartas electronicas
(19-07-2022, 11:22 AM)Bymiki escribió:  Gracias a todos por vuestras respuestas.
Efectivamente, a mayor peso, mayor estabilidad, lo vas a notar sobre todo si tienes que "bajar" estrellas. Pero sostenerlo cansa más.
Seguramente, el Cassens también es más grande, el Astra es bastante pequeño pero es un juguetito muy agradable de manejar, al menos es mi impresión  con él en la tienda. Más grande significa también más precisión, los Cassens y toda la gama alta de sextantes tienen 10'' y el Astra profesional 15''.
https://www.navastro.fr/tablocomp.html
Si no lo vas a usar como posicionador principal del barco, creo que el Astra es la opción más racional.
La principal pega que se puso era el peso y no especificaba si es para aprender o para dar la vuelta al mundo, y ese es el más barato y de menor peso
Por cierto todos los equipos que citáis se estropean y muchos no sirve fuera de la costa.
Con un Sextante siempre tendrás una situación
Cada uno se gasta SU dinero como quiere
La diferencia de precisión no creo que sea significativa. El Astra tiene una lente de 3,5 por 4,0 del C&P, lo que supongo que facilitará la visión del horizonte por más tiempo.
En cualquier caso no cuestiono cuál es mejor, que obviamente es el C&P. Simplemente preguntaba por el peso y sobretodo por opiniones de quienes habéis usado estos o similares. Si pudiera comparar ambos en mis manos no tendría dudas, pero al comprar online me cuesta hacerme una idea.
Último mensaje por Taína
07-10-2023, 03:18 PM
22-04-2019, 09:19 PM
