Temas: 30
Registro en: Jan 2019
Agradecimientos otorgados: 1546
Recibió 360 agradecimiento(s) en 183 mensaje(s)
Yo la llevo de 80mm. Para un motor de 32hp uno tengo problema
Temas: 105
Agradecimientos otorgados: 306
Recibió 1065 agradecimiento(s) en 641 mensaje(s)
Tambien depende de la longitud !!
Temas: 38
Agradecimientos otorgados: 6085
Recibió 2358 agradecimiento(s) en 957 mensaje(s)
80 cm. de manguera. La cámara del motor es bastante espaciosa, todo el espacio que hay bajo el suelo de la bañera.
Yo creo que sobra, pero intenta poner el máximo que te quepa.
Cuál es la cilindrada del motor? El aire aspirado no depende de los CV, depende de la cilindrada y rpm en motores que NO se sean turbo
(Última modificación: 23-11-2022, 08:13 PM por
Temas: 38
280 cm cúbicos. Régimen máximo a 3600 rpm
Agradecimientos otorgados: 98
Recibió 3694 agradecimiento(s) en 2138 mensaje(s)
Para calcular el flujo hay una formula muy sencilla que es
Q=V*S
Donde v= Velocidad en m/S y s es la sección en m2
Tu motor necesita una Q de 0.5m3 minuto o lo que es lo mismo 0.008m3 por segundo. La velocidad depende de las revoluciones del motor y de la carrera del piston. Si el cilindro tiene 80mm para 280cm3 la carrera suele ser de unos 80mm.
Deduciendo la velocidad del aire a máximas revoluciones debe de ser 2.4m/s
Aplicamos la fórmula: 2.4×0.005= 0.72m3 por minuto.
Es decir con esa manguera te sobran 0.22m3 por minuto.
