Fuente de datos duplicada
Que ocurre si a OpenPlotter le llegan los mismos datos de dos fuentes diferentes, por ejemplo los datos de 2 sondas o de dos GPS? (casi los mismos números pero diferentes).
Por ejemplo lo conecto a una radio con GPS y plotter.
(04-03-2023, 03:32 PM)aspen escribió:  Que ocurre si a OpenPlotter le llegan los mismos datos de dos fuentes diferentes, por ejemplo los datos de 2 sondas o de dos GPS? (casi los mismos números pero diferentes).
Este tema es muy recurrente. En particular los problemas que se presentan con dos o más GPS / AIS con GPS.
Cuando los GPS están conectados por NMEA0183 (USB) y por distintos canales a OpenCPN / OpenPlotter, es posible filtrar los datos para dejar pasar sólo los que interesan. De esa manera sólo llegarán los datos GPS de uno de ellos.
El problema mayor se presenta cuando varios GPS / AIS se conectan a NMEA2000. En este caso, el gateway que convierte a NMEA0183 es el que debe seleccionar el GPS activo.
Se discutió bastante sobre esto en Cruisers Forum, pero desde el punto de vista de OpenCPN no se puede hacer nada en este caso.
La solución que adopté hace unos dos años, fue seleccionar el GPS atendiendo a la información HDOP dentro del PGN GNSS position. (Un valor menor de HDOP indica mejor calidad de los datos). Así lo expliqué en ese foro, y hoy estoy leyendo que el autor del plugin TwoCan ha empleado el mismo sistema. Me alegra saberlo.
No creo que los autores de SignalK lo resuelvan de esa manera. En todo caso podran filtrar el ID (identificador) del GPS.
Con dos sondas ocurre algo parecido, pero con peor solución en caso de que estén las dos conectadas a NMEA2000.
De hecho, el instalador tendrá que bajar al fango de las sentencias, PGN's y de los ID de los dispositivos.
Agradecido por: aspen
OKs, gracias Tehani
En este hilo de Cruisers Forum se habló hace dos años sobre temas de GPS / GNSS, y duplicidad de datos:
https://www.cruisersforum.com/forums/f13...ost3333970
Último mensaje por Nere ametsa
07-04-2024, 08:48 PM
