Temas: 9
Registro en: Jan 2020
Agradecimientos otorgados: 13
Recibió 2 agradecimiento(s) en 2 mensaje(s)
Es posible enviar datos del ais Moitessier HAT 2 por nmea 0183 a un plotter simrad go 7, la conexión ya la tengo hecha entre los dos equipos la simrad recibe datos de rumbo velocidad etc pero del ais nada
gracias
Pues claro que se puede. Si en tu caso no las recibe debe ser por algún error de configuración.
¿Como tienes configuradas las conexiones? Me refiero a todos los aspectos tanto de hardware como de software. Indícame la mayor cantidad de detalles posible para poder echarte una mano.
Temas: 9
Muchas gracias de verdad
la simrad no tienen nmea 0183 y le he puesto un adaptador,
La raspberry tiene un puerto serie que ya he conectado a la simrad y esta recibe datos de gps velocidad etc pero de ais nada
Pero debes tener en cuenta que los datos de AIS se espera que el plotter los reciba a 38400 baudios. Normalmente tu salida que si envía el resto de datos lo estará haciendo a 4800 que es el estándar NMEA para todos los datos excepto AIS.
Puede que tu plotter tenga dos entradas NMEA. Una a 4800 para uso general y otra a 38400 exclusiva para el AIS. Explora un poco mas en las conexiones de tu plotter.
También puedes probar a cambiar la velocidad de baudios de tu salida en openplotter de 4800 a 38400 y ver que pasa. Puede que pierdas el resto pero entonces si que veas el AIS, aunque no es lo que yo esperaría. Ya te digo, lo normal es tener dos entradas diferentes.
Si es el caso entonces te haría falta un segundo adaptador conectado a la entrada AIS y configurado a 38400.
(Última modificación: 02-11-2020, 08:16 PM por
Temas: 9
He cambiado la velocidad y efectivamente pierdo los datos que ya tenia en la simrad pero sigo sin ver el ais,
lo del segundo apdaptador a que te refieres? la simrad no tiene entrada ais especifica, normalmente le entrean los datos de los ais por nmea 2000
mil gracias
(Última modificación: 02-11-2020, 08:14 PM por
Toscatara. Edited 1 time in total.)
Temas: 9
a ver la simrad ya tiene entrada nmea0183 le puse un adaptador osea que trabajo con nmea 0183, or eso habia pensado sacar los datos del Moitessier HAT 2
(Última modificación: 02-11-2020, 08:17 PM por
Ahora veo que solo trabajas con N2K. En ese mundillo estoy perdido ya que puede ser asunto del adaptador o que se yo. Creo que Gypsylyon o Jiauka están mas puestos en el tema y seguro que te pueden orientar mejor ya que mi experiencia en N2K es totalmente nula. Indica que adaptador usas y con suerte puede que tengan alguna pista.
Temas: 9
gracias, no hay forma que en openmarine me responda ni sailog ni rooco, si llego a saber el poco soporte y colaboración de esta gente no me complico la vida, voy a ver si pilo un ais y vendo todo esto
mil gracias de nuevo
Lo que si te puedo decir es que por mi experiencia el Hat envia tanto los datos de AIS como los de GPS por el mismo puerto. Por tanto doy por hecho que si recibes los de GPS deben llegar junto con los de AIS.
Caso aparte es el convertidor N2K que no se si tiene algún tipo de filtrado. Si se que Gypsylyon usa una red N2K pero que enlaza todo con un multiplexor OCENAV y este sí enviaba los datos de AIS junto con el resto.
También puede que tengas deshabilitada la vista de objetivos AIS en el plotter. ¿Lo has mirado con atención?
Temas: 9
A ver si Gypsylyon me dice como lo ha hecho
Que converdor de nmea0183 a Nmea2000 tienes?
Estoy casi seguro que no está bien configurado para convertir de AIS nnea0183 a Ais nmea2k.
Es posible que el problema tuyo sea propiamente el mismo adaptador,
el Simrad AT10. Lo digo por que entre la sentencias NMEA0183 que traduce -las puedes ver aquí-:
.... no veo las correspondientes a los datos AIS que suelen ser del tipo AIVDM o AIVDO. Puede que tu convertidor sea simplemente incapaz de traducir los datos AIS. A ver que opina jiauka.
(Última modificación: 02-11-2020, 10:01 PM por
Temas: 9
Pues tiene toda la pinta, uso ese adaptador para el piloto automático raymarine st4000 este tiene entrada nmea 0183 y para dar datos del GPS a la emisora DSC
Gracias por ayudarme
Pues si es así son malas noticias pues tampoco un típico AIS comercial con salida NMEA0183 te servirá. Tendrías que buscar uno con salida N2K y, si no me equivoco, adquirir algún otro tipo de adaptador puesto que Simnet, aunque es casi igual que N2K creo que tiene algunas diferencias.
Tal vez usando un adaptador de openplotter de tipo N2K y el consiguiente adaptador a Simnet.....
