Navionics almacenamiento mapas
Saludos y rondas para todos.  Brindis
Uso Navionics en el móvil y los mapas los almacena en la memoria del dispositivo. Alguien sabe como hacer para q los guarde en la tarjeta sd?
Gracias y buena proa
No es posible, no te da la opción.
Y créeme, es mejor así. La velocidad de lectura-escritura es muy superior en la memoria interna, normalmente MMC, que en la tarjeta SD por muy buena que sea esta. El desempeño con los mapas en la SD seria muy inferior y perjudicaría la experiencia del usuario.
Agradecido por: jsirventb
Ya que salio el tema Navionics, tengo una pregunta que  siempre me da vueltas en la cabeza...
Supuestos:
Se entiende que al pagar unas cartas se descargan en el telefono.
Al terminar el año de subscripción, estas siguen funcionando.
Funcionarán siempre, pero no se actualizarán.
Pero si cambias de terminal, ya no puedes descargar otra vez las cartas, porque la subscripción ha caducado!
Y mi pregunta es... Si me guardo la carpeta donde se descargan las cartas y las meto en el nuevo terminal, (iniciando sesión con el mismo usuario), debería funcionar no?
Si si, cual es esa carpeta?
Muchas gracias!
Se crea una carpeta llamada Navionics donde está todo, las cartas y configuraciones. En tiempos pretéritos funcionaba lo que dices pero creo recordar que en las versiones mas recientes de la aplicación ya no era tan sencillo.
Dejé de usar el método ya que se requerían nuevas versiones de la aplicación conforme van mejorando las versiones de Android. Y creo que el copiar la carpeta ya no daba acceso a los mapas. Aunque no estoy totalmente seguro ya que hace bastante que hice aquellas pruebas.
