(30-08-2023, 09:11 AM)magallanesxix escribió:
¿No habías cambiado el prensa hace poco? ¿No te ha ido bien?
Pues así es, aquí lo puse
https://velerosimbad.blogspot.com/2023/0...-seca.html
No te puedo contestar con dos palabras
Mi eje lleva dos casquillos, un en arbotante y otro en la bocina, este ultimo es original de cuando hice el barco, el otro lo he cambiado unas tres veces, eso por un lado, por otro lado cuando cambie de motor, al ser el nuevo mas grande corte el eje, me quede con menos espacio en el interior del barco para ajustar el prensa, incluso para cambiarlo a flote como hacia con el motor antiguo.
Hace tres o cuatro años que ando evitando hacer lo que ahora tendré que hacer, levantar el motor, sacar el eje (Por dentro del barco) cambiar el casquillo de la bocina, cortar la bocina de inox de 70 mm con pared de 10 mm, en un sitio que no es muy cómodo y tener sitio para manejarme con el prensa.
Este mismo año en marzo cuando puse el prensa que hay en la foto y en el blog, ya fui hasta Pobla Marina con la bocina en seco, el casquillo de la bocina se había degradado al punto de no dejar pasar ni una gota, ya con el barco en seco y por evitar lo arriba expuesto, abrí paso para el agua como pude, ya lo conté en el hilo del acero, al final lo pude hacer con los pinchos que se usan para las barbacoas
comprobé metiendo agua por dentro de la bocina que salía al exterior, me dije que con mas motivo entraría con el barco a flote por la presión, aun así al botar el barco no entraba ni una gota, dale que te dale avante y atrás y nada, no ajuste el cuerpo del prensa nuevo para que no se quemase y así me volví a Valencia, ya entrando a puerto empezó a entrar agua
Ajuste como pude el prensa pero no hubo manera de que quedase perfecto, tal y como estaba el viejo, pero no hacia agua y refrigeraba bien, y así he pasado el verano, hasta que hace un par de salidas que he detectado agua en esa sentina, no consigo ajustarla de nuevo a flote, si paso de 1400rpm hace un chorro como un dedo, yo creo que el casquillo de la bocina se ha roto o degradado del todo, sea lo que sea, me toca hacer lo que he estado evitando hacer
Dos varaderos en un año y un trabajon que ya no se si me apetece hacer
y la otra es vender el barco
Igual no te has enterado de nada porque se que no se explicarme bien por escrito, pero ya que has tenido la amabilidad de interesarte, que menos que contestar
P.D Aun así me arriesgaría a desmontarla a flote y tratar de mejorar la situación, pero si meto la pata y rompo algo en Valencia no puedo trabajar en el varadero y aun tendría mas problemas, sobre toto económicos, de momento no hace ni una gota y puedo ir a vela hasta Pobla Marina, pero primero tengo que tenerlo todo decidido y preparado
