Temas: 2
Registro en: Apr 2024
Agradecimientos otorgados: 0
Hola , un saludo a todos los cofrades :brindis: :brindis: :brindis:
Soy novato con un Oceanis 393 , he detectado agua en la sentina donde va la batería de arranque , debajo del motor estaba todo seco y siguiendo el rastro he visto como por un lateral llegaba el agua y siguiendo el rastro viene de el eje de la hélice …
Es problema grave , tengo que varar el barco para solucionarlo …
Muchas gracias
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3674 agradecimiento(s) en 2131 mensaje(s)
Que tipo de prensastopa? Seco tipo volvo o húmedo.
Si es húmedo puede ser normal. Aunque a eje parado no debe decentrar agua. Sie entra a eje parado, tendrías que apretar la tuerca del prensaestopa hasta que no salga agua. Luego arrancar motor y hacerr girar el eje a 1000 vueltas. Debería de gotear. Si no oonhace aflojar hasta que gotee.
Si es el tipo seco y entra cuando no gira el motor le pones una abrazadera y la aprietas hasta que no salga agua. Pero so vas a motor tendrás que aflojarla
Temas: 65
Registro en: Dec 2019
Agradecimientos otorgados: 459
Recibió 250 agradecimiento(s) en 112 mensaje(s)
Bueno, si es bocina seca y pierde tampoco es tan grave, ahora es época de hacer antifouling por lo que puedes aprovechar a hacer la varada ysolucionarlo todo…
Yo la última vez que empezó a gotear estuve unas semanas así esperando para hacer la varada. La iba controlando eso sí…
Por cierto, alguien sabe cada cuando habría que cambiar una prensa estopa seca como mantenimiento previo?
Es que cuando gotea ya te pone nervioso…
(Última modificación: 06-04-2024, 07:21 PM por
elcider. Edited 1 time in total.)
Temas: 2
Muchas gracias gypsylyon y elcider, no se que tipo de tengo si seca o húmeda , soy novato , pero me tranquiliza que los dos lo habéis visto normal , aprovecharé la varada para que lo revisen …
Muchas gracias
Temas: 2
Hola gypsylyon, te vas a reír pero es que no sé cómo enviar una foto por aquí …
Mucha gracias por tu interés
Temas: 27
Agradecimientos otorgados: 71
Recibió 223 agradecimiento(s) en 88 mensaje(s)
Si el prensa es de tipo seco, el goteo se puede detener o reducir mucho durante unos meses metiendole un buen chorro de grasa. Pero ya esta avisando que hay que cambiarlo.
Auskalo
Temas: 2
Muchas gracias Auskalo , lo cambiaré , pero podré hacer pequeñas salidas antes de el cambio …
