Instalar cargador USB en la bañera del Curioso
Un bricolaje muy sencillo que hasta yo he podido realizar. En la descripción del vídeo hay algunos detalles que ayudan a hacerse una mejor idea.
https://youtu.be/pVmEUYKFtOs
Eso lo puedes tapar con un pequeño armario donde ademas puedes guardar alguna quevotra cosa.
Mira aquí
https://foronavegantes.net/thread-2197-p...l#pid65660
No tiene porqué ser tan grande.
(26-05-2023, 08:53 AM)gypsylyon escribió:  Eso lo puedes tapar con un pequeño armario donde cadenas puedes guardar alguna quevotra cosa.
Mira aquí
Qué barbaridad. Qué nivel, gypsylyon! Gracias por la sugerencia  Bravo
(26-05-2023, 07:44 AM)Curioso escribió:  Un bricolaje muy sencillo que hasta yo he podido realizar. En la descripción del vídeo hay algunos detalles que ayudan a hacerse una mejor idea.
El tema es que da gracias que te dure hasta el verano...
Esas cosas chinas y a la intemperie... Cagoento
Así y todo, yo no monto de esos aparatejos. Además de que dejan de funcionar con asombrosa facilidad, los USB se corroen, pero sobre todo, las tecnologías cambian. Hoy USB C, más potencia, etc...
Yo optó por poner enchufes de mechero y comprar el cargador adecuado... De esta forma, cuando se rompa o cambie la tecnología, solo sacas y pones otro. Como mucho lijar los dos simples contactos que tiene.
De la manera que has hecho, desmonta el interior, desempalma cables, selladores, etc etc...
Siento la crítica, pero odio esos cargadores fijos en un barco!
Saludos!
El mio en la bitácora ya lleva 3 años sin problemas. La cuestión de lis chinos es la pregunta. Realmente hay diferencia en uno chino comprado en Europa que piden 40Euros con otro chino comprado por Internet que cuesta 5Euros?
Yo monte el de 40Euros porque no compro en esas páginas. Pero pone made in chiná. Eso sí el acabado hermético es bueno con una tapa para la intemperie. Aunque no lleva voltimetro pero tiene dos salidas de 3A . Una USB normal y una USBc
Martín, gracias por tu comentario. Nada que disculpar. Al contrario. Te lo agradezco porque, al estar aprendiendo, todo comentario me viene bien.
El cargador tiene dos USB y un USB C. Tiene una tapa que se supone hermética y habrá que ver el resultado. En cuanto a desmontarlo por detrás, es algo que también me planteé y el paño en el que están puestos por dentro del camarote es un paño que sólo está pegado de los instrumentos hacia abajo para facilitar en un momento dado la retirada del paño y poder operar con los cables. El compás y el cargador sujetan el paño perfectamente y preferimos no pegar con cola en esa zona para poder operar en caso de necesidad. Perdona que no haya especificado esto en el vídeo. Es uno de mis primeros vídeos y tiene carencias como ésta.
De nuevo te agradezco tu comentario!
que si que todo es made in china,como dice martin tengo que desinstalar algunos de los chinos y poner mecheros,o sino algo como este que tengo en la bañera para la tablet.....
https://iterin.com/toma-doble-usb-estanc...gIh9fD_BwE
(26-05-2023, 10:35 AM)gypsylyon escribió:  El mio en la bitácora ya lleva 3 años sin problemas. La cuestión de lis chinos es la pregunta. Realmente hay diferencia en uno chino comprado en Europa que piden 40Euros con otro chino comprado por Internet que cuesta 5Euros?
Yo llevo bajo la capota regida muuuuchos mas años y sin pegas, y los del interior perfectos y todo 4 chavos, los de mechero tampoco es que hayan funcionado muy allá, de esos si cambie alguno, aunque aun llevo alguno y algún adaptador como dice Martin
Tengo uno en la moto hace cinco años, le cae de todo y ahí sigue funcionando.
(02-06-2023, 03:33 PM)Rainface escribió:  Tengo uno en la moto hace cinco años, le cae de todo y ahí sigue funcionando.
Una moto no tiene nada que ver con el ambiente marino...
Y hablamos de barcos que navegan!
En pantalán y todo tapado, por supuesto no se estropea nada...
Navegando se oxidan hasta los USB de los ordenadores...
Yo voy con un spray limpia contactos a bordo siempre, como lubrica un poco, voy haciendo mantenimiento de forma continua...
Salud.
yo tengo ese, y a parte de la estanqueidad ( mas de 6 años) la caracteristica es que sujetas el cable cuando cierras
https://www.youtube.com/watch?v=yS_544FowhQ
https://seatronic.no/scanstrut-rokk-char...COEALw_wcB
creo que kaia tambien instalo uno
(05-06-2023, 06:46 AM)Martin Iut escribió:  Una moto no tiene nada que ver con el ambiente marino...
Es una moto que vive en ambiente marino, a pelo. Sin vestiditos.
Último mensaje por Noruego
09-03-2020, 08:52 PM
