Cargar dos bancos de baterías con panel solar
Hola,
llevo las dos últimas tardes haciendo la instalación de dos placas solares en mi barco. He instalado dos placas solares de 100w en serie con un regulador mppt de 20A.
La instalación solar va a la batería de servicios (de momento de 70ah, más adelante la cambiaré por una de más capacidad), así espero no tener que volver a conectarme al pantalán.
Lo he instalado así porque considero que la batería de motor siempre se cargará suficiente con las arrancadas de motor para salir y entrar de puerto, pero me surge la duda de si habría alguna opción sencilla y barata de poder cargar también ésta batería con los paneles y así tenerla siempre en óptimas condiciones.
Una opción sería poner un regulador en paralelo, que creo que se puede poner sin problemas. ¿alguien me lo podría confirmar?
Otra opción es la de un cargador dc-dc, pero entonces tendría que ver cómo cortar la carga cuando los paneles no estén dando potencia para que no "chupe" energía de la de servicios por la noche.
He visto que el victron orion tr permite configurar el voltaje a partir del cuál empieza a funcionar, entiendo que con esto me valdría ¿alguien ha usado este equipo y me puede dar una opinión?
¿algún otro equipo de este estilo?
¿alguna otra opción?
Puedes poner 1 sEparador de baterias.
Y NO se pueden poner reguladores en paralelo.
(17-07-2020, 08:02 AM)jiauka escribió:  Puedes poner 1 sEparador de baterias.
Así es no se pueden poner reguladores ni en paralelo ni en serie con la misma placa.
Pero con placas diferentes a una batería, es decir , la salida del regulador, si se puede hacer.
Lo que podrias hacer es poner cada placa con su regulador, en este caso valen PWM que son más baratos, uno para cada bateria.
Hay reguladores MPPT que tienen dos salidas.
Si no lo que te ha dicho jiauka, separador de carga bien de relais o mejor Mosfet.
Ok, entonces reguladores en paralelo nada (lo leí en un foro de campers, por eso lo dije).
Respecto a los separadores de batería hay una cosa que no acabo de entender y a ver si me la podéis aclarar.
En una instalación con una sola batería, el regulador solar sigue unas fases de carga en función del tipo de batería. Al meter un separador de batería, ¿cómo afecta esto? ¿se pierde esta funcionalidad de "etapas" de carga?
El regulador estaría "desconectado" de las baterías y no se si hay tensión en la entrada para que el regulador tenga una referencia (a parte, si sí que hubiese tensión, ¿de qué batería?).
Entiendo que entonces la carga la regula el separador de baterías. ¿los separadores de batería se encargan de realizar estas "etapas"?
Con 1 separador de carga,el regulador cargara primero la mas descargada hasta que se igualen y luego seria como 1 parque de baterias en paralelo.
En 1 mundo ideal ambas baterias deberian ser iguales y el separador MOSFET.
Queda todo claro. Gracias!
Entonces creo que pondré un victron argofet 2-100 que para mi caso es suficiente y así además también puedo cargar las dos baterías con el alternador teniéndolas separadas.
Yo llevo ese mismo y muy bien . Sin problema alguno .
(17-07-2020, 09:18 AM)josefu escribió:  Ok, entonces reguladores en paralelo nada (lo leí en un foro de campers, por eso lo dije).
Lo que se puede hacer ,cuando se tienen varias placas solares, por el tema de orientación de las placas o porque son de diferente voltaje o intensidad o número de células, ponerles a cada una o grupo de iguales un regulador.
La salida de los reguladores solares (para cargar la bateria) se pueden poner en paralelo para cargar una batería o un banco de baterias.
Pero es mejor preveer e instalar todas las placas iguales. De esa manera las podemos conectar en serie con un regulador MPPT, obteniendo mejor rendimiento que en paralelo. No hay que olvidar el diodo shotky en paralelo a la placa para que deje pasar corriente cuando no le de el sol.
Último mensaje por fesacre
29-01-2021, 05:32 PM
