Conexión sonda
Buenas noches y buena proa. No soy capaz de conectar sonda, corredera, temp a sonda furuno ls 4100. De la sonda salen dos cables,por un lado 2 hilos y 5 hilos  por otro, luego de la sonda sale uno del conector xrd que se divide en dos. He probado alguna configuración pero no soy capaz de hacerlo funcionar.Gracias de antemano.
Hola y bienvenido al foro, una foto de loque tienes físico ayudaría a hecharte una mano.
 No soy el más indicado para darte solución a tu problema, de todos modos dejo aquí el manual para facilitar el trabajo si se pasa alguien de los que si saben para dar su opinión.
 Si la sonda es usada vendria bien algunas fotos de cableado y conectores para verificar que alguien no haya realizado cambios.
.pdf Furuno-LS4100-es.pdf Tamaño: 999,65 KB  Descargas: 7
Gracias por tu respuesta onilum. La sonda es usada, aparentemente funciona bien. Tengo el manual con el esquema de cableado tanto de la sonda como del transductor, el dilema es que no lo hago funcionar ( en una ocasión lo tuve medio conectado pero al apagarlo y volverlo a encender daba valores de profundidad y demora equivocados, la temp subía etc…) En fin.. Haber si sé cómo adjuntar archivos y lo podemos hechar un ojo. De todas formas gracias.
Marca y modelo de la sonda?
Tienes fotos de los cables de la sonda?
En el cable xdr que se bifurca en 2 pone Airmar, el de alimentación es original furuno, ese lo tengo en el barco conectado al gps para que pase la posición a la sonda por Nmea 0183. Y cuando creía que funcionaba…
La sonda es una radarsonics serie 400 y de ella salen dos cables uno con dos hilos y otro con 5
2 hilos: blanco, azul
5 hilos : blanco, negro, marrón, azul y otro sin funda. De esa no tengo fotos ahora
Siento no poder ayudarte, no sé más... De todos modos lo subo, a ver si lo ven y seguramente alguien te pueda ayudar, en el post 2 está el manual.
Suerte!
Gracias por el interés, no te preocupes de una forma u otra daremos con ello.
A ver, creo que cada uno va con su color.
Empieza conectando solo estos 3 y ninguno mas
1.  temperatura
Blanco sonda a blanco furuno
Marrón sonda a marrón furuno
Malla con malla.
Y verifica que el furuno marca temperatura.
Agradecido por: onilum
Gracias por tu respuesta. Así lo haré, haber si el fin de semana tengo un rato  lo pruebo y te digo. La faena es que no lo puedo hacer ahora para ver si funciona…. Así no andas pendiente. Un saludo
Gracias por vuestra atención, ya está solucionado, como dice Jiauka van prácticamente todos con su color. Un saludo
01-09-2021, 08:45 PM
Último mensaje por fesacre
06-02-2021, 11:51 AM
Último mensaje por eien
30-09-2020, 08:52 AM
