alarma bomba de achique
Hola,
Querría poner una alarma para la bomba de sentina que es automática con flotador (lleva otro interruptor en el panel por si quieres accionarla manualmente). He pensado en poner un buzzer con led en el cuadro que se active al accionarse el flotador, pero en ese caso habría que poner un pulsador de desarme (con rearme automatico) o simplemente un interruptor. Si no pues un modulo de esos ya listos de sentina. Alguna idea mejor?
(19-01-2025, 03:42 PM)Svenson escribió:  Hola,
Puedes poner un pequeño Relé Temporizado  - lo venden en tiendas de electricidad, de autos - saludos
Agradecido por: Svenson
Or ejemplo
https://www.fruugoschweiz.com/dc-12v-20a...anguage=es
Ola, con un relé normal sería algo así, realimentar el relé y poner un pulsador normalmente cerrado para desactivar la realimentación.
Outra forma de rearmar o de anular la alarma/realimentación sería desconectar un momento la batería (cuando ya no haya agua).
Si el pulsador de rearme/reset lleva enclavamiento mecánico se podría dejar abierto para desconectar el zumbador aunque haya agua en la sentina.
Esquema:
https://drive.google.com/file/d/1os-t-PN...sp=sharing
Finalmente la he montado con un interruptor normal, que por lógica siempre debe estar cerrado. Si un día salta la alarma, la idea es actuar y en cuanto moleste ya se puede desconectar la alarma hasta controlar la vía de agua. Pensando, el rearme solo iba a introducir estrés en una situación ya de por si complicada.
Último mensaje por jiauka
21-06-2022, 10:04 PM
Último mensaje por Davitxin
03-05-2020, 12:04 AM
Último mensaje por Claudio
14-11-2019, 10:42 PM
