Temas: 80
Agradecimientos otorgados: 1132
Recibió 1506 agradecimiento(s) en 766 mensaje(s)
(29-11-2018, 12:27 AM)LEVIÑO escribió: SALUD
SS
Buenas noches, rones para todos, el otro día fui al decartón a ver los chalecos automáticos que han rebajado su precio .quiero sustituir los que tengo por estos ya que ocupan mucho menos , y mi espacio de estiva es limitada, pero me asalta la duda si cumplen con las normativas de seguridad ,
Alguno de vosotros los tiene ?
Si tienen marcado CE, seguro que se ajustan a la legalidad vigente. Y seguro que lo tienen.
Luego por otro lado esta el nivel de flotabilidad que le pidas al chaleco en funcion de lo que te pida a ti la normativa
¿es este el modelo?
si es así, en la pagina web
https://www.decathlon.es/chaleco-segurid...lsrc=aw.ds
dice que cumple con la norma UNE-EN ISO 12402-3:2007/A1:2010
que es esta
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/b...c=N0046110
o sea... la norma europea armonizada sobre Equipos de flotación individuales. Parte 3: Chalecos salvavidas, nivel de rendimiento 150. Requisitos de seguridad. Modificación 1. (ISO 12402-3:2006/Amd 1:2010)
Por tanto, salvo que este muy equivocado, no deberias tener mayores problemas...
Temas: 36
Sexo: Undisclosed
No tienen mala pinta... aunque yo personalmente no me los compraría porque no tienen enganche para el arnés.
Temas: 20
Recibió 418 agradecimiento(s) en 194 mensaje(s)
Hola
Hace 20 años que los uso en los barcos profesionales y en el mío de recreo. Para uso profesional necesitan homologación SOLAS, que es una reglamentación internacional. Para recreo necesitas marcado CE desde hace un tiempo . Antes debían ser homologados por DGM, pero eso ya pasó.
Yo llevo de 275Nw con doble botella de seguridad, pero si en tu certificado necesitas 100 o 150Nw, compra esos, que van a funcionar bien seguro. Te aconsejo con arnés y el disparo por pastilla de sal y la cambias cada uno o dos años. Parece que el disparo por presostato Hammar tiene muy buena prensa, a cambio la pastilla de sal es algo que se puede manipular para los mantenimientos.
El único que no he podido conseguir 275Nw es el de niños, así que los llevo de 150 Nw, con arnés y luz.
Jota
Estamos aprendiendo
(Última modificación: 29-11-2018, 04:12 PM por
Jotajorel.)
Temas: 80
(29-11-2018, 07:57 AM)ostadar escribió: Yo tengo y los uso cuando practico la pesca de altura en solitario, ahora que soy belga no tengo ningun cuidado pues incluso he mandado del barco a una dotacion de la guardia civil ( fiscal y fronteras) que venian a hacerme revision de seguridad ( con viento fresco se fueron) , pero incluso cuando era español no se yo la "legalidad española" que tendrian mis chalecos ( retirados de un pesquero cuando a ellos les exigieron mas flotabilidad) sin no presentaba la "mordida" de turno en forma de certificado de revision de botella de co2 emitida por un "tendero homologado" por la direccion de la marina mercante.
yo tengo seis de los mas chungos, de esos de espuma que no tienen ni que pasar revision y valen igual (ni automatismos ni na). Los llevo en el fondo de los cofres. Quitan algo de espacio, pero si los pliegas bien, los repartes en varios sitios y, si es necesario, los fuerzas un poco a que cojan forma, ni te enteras que los llevas y luego llevo a bordo tantos automaticos como los que vayamos a navegar. Esos los tengo en casa (menos el mio y el de mi mujer, que siempre estan a bordo). ¿que vienen el cuñao y la cuñá a navegar? pues los cojo. ¿que no? pues a casa
Lo de la bandera guiri, si no fuera porque no tenia ninguna esperanza de que fuera a ser algo definitivo, lo hubiera hecho... pero no veia ningun tipo de garantias juridicas de que eso tuviera largo recorrido. Y ya se que que ahora es hablar con ventaja, y no pretendo eso, pero ya sabia que acabaria pasando.
(Última modificación: 29-11-2018, 09:14 PM por
Bill.)
Temas: 33
Recibió 204 agradecimiento(s) en 116 mensaje(s)
exacto, hay un modelo con arnés y otro sin
