Duda Chalecos Salvavidas para Niños
Buenos días a todos, me presentaré....Acabo de comprarme una embarcación semirígida una Narwhal 480 y estoy equipándome para hacer la primera salida.
En lo referente a los chalecos de seguridad y dado que lo que preciso es el Permiso de Navegación (antiguo titulín), tengo que comprar chalecos de 100 Nw zonas 6 y 7, para adultos he ido a la opción fácil los Plastimo del Decathlon pero para los niños lo que estoy encontrando es que en función del peso esa misma marca baja la flotabilidad por debajo de los 100 Nw y claro, ya no me valen aunque los anuncian como chalecos de 100 Nw.
Adjunto algún ejemplo para que entendais lo que digo.....
Mi pregunta es, ¿estoy interpretando bien las etiquetas y el chaleco de talla s/xs de plastimo para 15 a 50 Kg pese a llamarse STROM 2 100 Newtons, por el dibujo se ve que la flotación es para 60 N ?
Ahondando mas en el asunto entro en la página de LALIZAS y veo lo mismo
https://www.lalizas.com/product/147-...0n-iso-12402-4
El Lifejacket 100N, ISO 12402-4....si lo escojo para 15-30 Kg la flotabilidad que dice es de 45 Nw y para 30-40 Kg es de 55 Nw
Esos pesos y por talla son las que les corresponden a los niños....
Os agradezco de antemano cualquier comentario
Archivos adjuntos Imagen(es)
Sigo mirando y he encontrado esto que puede ser cierto:
Cuando vea 100 / 30N, esto significa que el chaleco salvavidas en realidad tiene 30N, pero debido al peso mucho más pequeño de un bebé o niño pequeño, es proporcionalmente similar al efecto de una chaqueta 100N que usa un adulto
Se basa en que las pruebas se realizan en adultos de 70 Kg y claro ese chaleco con 70 Kg de peso solo tendría 30 N pero para el peso de un niño estaría por encima de los 100 N...
Os parece correcto....Al final lo que necesito es cumplir la reglamentación y por supuesto que en el caso en el que haya que utilizarlos me sirvan....
Alguna opinión
(28-07-2020, 01:06 PM)Tutis2002 escribió: Sigo mirando y he encontrado esto que puede ser cierto:
Alguna opinión
Para niños, que yo sepa , no hay reglamentación, el empuje debe de ser adecuado al peso del niño.
Lo que comentas de las equivalencias es correcto.
Lo que yo recuerdo, de la reglamentación española, es que la talla debe ser adecuada al tamaño del niño. No da medidas ni datos exactos. Lo que no admite es que digas que tu chaleco de adulto cuenta para evitar la sanción, no seria seguro para el chaval o la chavala.
Pero si compras un chaleco adecuado a su talla y que no sea un juguete si no un chaleco de verdad de las típicas marcas náuticas, plastimo, lalizas etc no tendrás problemas. Los hay con dibujos divertidos pero tu sabrás fácilmente si mantendrían al crío a salvo o no. Con eso basta.
Eso si... son caros de narices. Yo compre uno y valía lo que dos o tres de los "normales" y encima no les duran mucho. Hay que ir cambiando conforme crecen.
(29-07-2020, 10:40 AM)pinguino escribió: Lo que yo recuerdo, de la reglamentación española, es que la talla debe ser adecuada al tamaño del niño. No da medidas ni datos exactos. Lo que no admite es que digas que tu chaleco de adulto cuenta para evitar la sanción, no seria seguro para el chaval o la chavala.
Gracias por tu respuesta....efectivamente eso es lo que hay que hacer
Posibles temas similares...
  Chalecos life jacket facturados o viajar con ellos Noruego 3 786 06-08-2019, 12:27 PM
Último mensaje: Noruego
  Chalecos automáticos LEVIÑO 8 2.656 30-11-2018, 10:40 AM
Último mensaje: DANI3
  Colocación luz en chaleco salvavidas crisofilax_turquesa 3 1.257 25-10-2018, 08:16 PM
Último mensaje: crisofilax_turquesa
