16-01-2019, 09:32 PM
      Hola a todos.
en vista de los problemas "intermitentes" de señal que me sigue dando mi sonda, he decidido colocar un segundo transductor conectado al gps/ploter/sonda Garmin 42 echomap, de esta manera llevaría dos sistemas independientes para medir la profundidad.
Mi duda es si puedo colocar los dos transductores cerca, ya que tengo en la proa el agujero de la sonda antigua y a 5 cm el de la corredera que nunca uso, porque se atasca, así que había pensado colocarlo en ese hueco.
Nunca funcionarían al mismo tiempo, ya que podría elegir uno u otro.
Por otro lado si alguien me ayuda a saber que le pasa a mi antigua sonda, sería de agradecer, los síntomas son los siguientes:
Sonda Stowe de 30 años, con visor numérico de profundidad.
En algunas ocasiones, no mide la profundidad si el motor está encendido, dando datos como loca mucho mayores. Cuando apago el motor funciona bien en un par de minutos.
Le he colocado un diodo en la entrada de alimentación por si la tensión era muy alta al tener el alternador funcionando y sigue igual. Además lo hace unas veces y otras no
Escucho a los sabios.
.Escucho a los sabios.
    Hay un mismo amanecer para todos, pero distinta forma de ver el horizonte.
 son muchas las cosas que hacen que se puedan poner juntas por que ni siendo de la misma marca trabajan igual.
,  la gente lo lee y muchos se lo creen, sin importarles tiempos de uso, potencias, etc.
