16-01-2019, 09:44 PM
Pues parece que ultimamente por lo que nos cuentan se esta moviendo mas que antes. A ver si no voy a encontrar la Punta Malabata.
(16-01-2019, 09:44 PM)Rainface escribió: Pues parece que ultimamente por lo que nos cuentan se esta moviendo mas que antes. A ver si no voy a encontrar la Punta Malabata.
![[Imagen: d41586_019_00007_1_16383826.jpg]](https://www.sott.net/image/s25/505047/large/d41586_019_00007_1_16383826.jpg)
¡qué yuyu!
(17-01-2019, 08:18 AM)caribdis escribió: Otro artículo que habla del fenómeno:Está más que probado. Y se sabe que a lo largo de la historia de la Tierra los polos magnéticos se han invertido muchas veces....o sea que igual dentro de unos miles de años las brujulas marcarán el norte magnético hacia el sur geográfico. También se prevee que, conforme el núcleo interno siga enfriandose, el magnetismo será cada vez menor, con la consiguiente destrucción de la atmósfera y por ende, de la vida. Así es el universo. Todo es efímero!
https://www.sott.net/article/404548-Eart...sCC_g3-16k
No estoy seguro de si está cientificamente probado, pero la teoría que me parece más creíble para explicar el magnetismo terrestre es que el NiFe, el núcleo de la Tierra, que es como una inmensa esfera metálica con una parte en estado sólido, está rodeado de magma en estado semi líquido y gira a una velocidad ligeramente diferente que la corteza, produciendo un campo magnetico al igual que una dinamo lo produce por el giro del rotor dentro del estator.
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcle..._geodinamo
(17-01-2019, 01:15 PM)jacarejack escribió: Está más que probado. Y se sabe que a lo largo de la historia de la Tierra los polos magnéticos se han invertido muchas veces....o sea que igual dentro de unos miles de años las brujulas marcarán el norte magnético hacia el sur geográfico. También se prevee que, conforme el núcleo interno siga enfriandose, el magnetismo será cada vez menor, con la consiguiente destrucción de la atmósfera y por ende, de la vida. Así es el universo. Todo es efímero!
Salúd y buenos vientos!
(18-01-2019, 07:20 PM)Kaia escribió: Y digo yo, ¿para que nos sirve el norte magnético si navegamos mirando al GPS y la constelación de satélites se rigen por el norte geográfico?
Sin acritud, me voy a convertir a a la religión del terraplanismo![]()
Salú
Salú
![[Imagen: 49947751_2026245560788987_70340648906795...e=5CCE855E]](https://scontent.fvgo1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49947751_2026245560788987_7034064890679525376_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent.fvgo1-1.fna&oh=1386620073a58a259112a86301660d05&oe=5CCE855E)
(18-01-2019, 07:20 PM)Kaia escribió: Y digo yo, ¿para que nos sirve el norte magnético si navegamos mirando al GPS y la constelación de satélites se rigen por el norte geográfico?Yo uso el compás para llevar el rumbo en la caña, hay compás gps en algunos barcos???
Salú
(20-01-2019, 09:40 AM)Lisandro escribió: Yo uso el compás para llevar el rumbo en la caña, hay compás gps en algunos barcos???
(20-01-2019, 12:03 PM)Bill escribió: Yo tambien!!
Desde luego prescindiria antes del GPS que del compas. Llamadme raro y antiguo, pero sin despreciar el GPS (que es una pasada de util), pero de tener que escoger entre uno u otro: compas
De hecho cuando voy a Baleares con la almiranta y me releva un rato en la guardia, le doy, de manera rutinaria, sin caer en la cuenta, le doy rumbo de aguja. Le digo (mientras le señalo el compas de la bitacora): sigue navegando a rumbo 140º (por ejemplo). Del GPS ni nos acordamos. Y ella lleva la rueda (o pone el piloto automatico cuando se cansa) comprobando de tanto en tanto que seguimos el rumbo de aguja comentado.
