Consejo: Donde colocar radar
Buenas tardes Brindis
Acabo de adquirir un radar, y necesito consejo sobre donde colocarlo. En el mástil tengo claro que no, primero por la geometría del palo y segundo porque no quiero hacer agujeros, ni que el cable de alimentación del radar vaya por el interior del mástil, por lo que la opción que más me gusta es en popa. Mi idea siempre ha sido colocarlo en un pedestal de inox (en principio no basculante, más adelante si lo permitiese la economía ya se vería), ahora la cuestión es que tipo de pedestal fabricar ya que los que venden hechos son carísimos. Después de fijarme mucho en el resto de barcos que llevan pedestales en popa para radares, Iridium, y aerogeneradores he observado que no se complican mucho, ni que estos vayan muy sujetos, sobre todo los aerogeneradores que ejercen mucha fuerza. Mi idea siempre ha sido la de hacer un tubo de inox del diámetro de un cañero de pesca, de aproximadamente unos 160 cm de altura e introducir un extremo en este y soldarlo, y en el otro extremo soldar una pletina donde colocar el radar, y sujetarlo con dos brazos uno al pulpito de popa y otro al arraigo del backstay. No se realmente si la fuerza que pueda ejercer un peso de 7,4 kg en vertical sobre 160 cm de altura, pudiese llevarse el pulpito de popa. La idea de ponerlo en el cañero es la de no tener que agujerear la cubierta y sobretodo que se puede inclinar para que quede recto el pedestal. El cañero va sujeto con dos pletinas al pulpito y lo inclinación de este va sobre un disco dentado por lo que queda bien fuerte. Otra opción sería la del arco de popa, que me gusta mucho porque podría colocar el radar en crujía, las placas solares, y las antenas del vhf y Ais que ambas las llevo en popa, la cuestión es que los que venden, son para lanchas y tienen una altura de 120 cm que lo veo un poco bajo. Admito todo tipo de consejos y sugerencias.
[Imagen: 295ttdw.jpg]
Muchas gracias
Un saludo Brindis Brindis
Personalmente preferiría el arco de popa, si es posible doble para darle mayor sujeción y de un diámetro generoso para que no vibre tanto... El precio de fabricarlo a medida va a depender de la mano de obra, en Argentina reconstruí el mío por menos de 50€, aquí en España es bastante mas caro, pero aún así dudo que pase de los 200-300€. Por la paracticidad del arco de popa tengo claro que no quiero un barco sin ello!
Ya nos contarás que le haces Smile
Agradecido por: seabird
Además, piénsate bien lo de prescindir del basculante.
Con mucha escora pierdes casi todo el alcance por sotavento, la misma banda en que el genova te tapa la visión.
Si no lo pones a 4 o 5 mts sobre el nivel del mar vas a perder mucho alcance, en cualquier caso que te pase sobradamente por encima de la cabeza, por la radiación
[Imagen: 330px-HorizonDistance.png]
Yo llevo mucho tiempo dándole vueltas al arco de popa, al final lo que mejor me salía era hacérmelo. He buscado infinidad de modelos buscando la sencillez y facilidad de instalación, y hace unos días Mkf colocó la foto de este barco en un hilo y me gustó mucho, porque me parece fácil de hacer, sencillo y poco aparatoso, quizás un poco bajo  pero me gustó la idea, habrá que ver la resistencia, pero este lleva 2 aerogeneradores ( que suelen pesar) además de las placas por lo que lo supongo suficiente. Otra cosa es que se adapte a tu popa, pero vamos es por dar una idea de algo sencillo.
[Imagen: attachment.php?aid=912]
Primero de todo dar las gracias a todos por vuestros consejos. Hoy he recibido el radar, un Simrad 3G y al verlo me he quedado  Eek Eek, es un paellero para 10 personas Cunao , vaya armatoste, nunca había tenido un radar en mis manos, pero es enorme y muy aparatoso. Estoy acostumbrado a navegar con barcos que llevan Furuno, Seiwa, JRC antiguos, y ni mucho menos son tan aparatosos a mi parecer como este. La cuestión es que he pensado en devolverlo y cambiarlo por otro, pero son todos iguales de grandes (Raymarine, Garmin, Furuno) y lo necesito porque la legislación me lo exige, pero en mi pequeño crucero-regata de 9,2, no me quiero imaginar como va a quedar Confused. El arco de popa me gusta mucho, creo que es una opción de futuro sino cambio el barco por un hierro antes, pero ahora mismo no puedo permitirme fabricar uno, que estoy seguro rodará mínimo 600€, y los que venden fabricados tienen muy poca altura 120cm. Como comenta Simbad, si lo pongo a 160 cm como era mi idea, será muy bajo, hoy he estado haciendo pruebas con el bichero y creo que podría ponerlo en un pedestal de entre 220-240 cm, respecto a lo perjudicial del haz, al no ser de magnetrón no produce radiación perjudicial. Que fuera basculante es lo suyo, como bien comentas Iperkeno, pero comprarlo hecho es carísimo, y creo que se puede fabricar uno por mucho menos de lo que piden, y creo que si ahora fabrico el pedestal sin basculante, más adelante con calma se lo podrá hacer, solo tendría que acoplarlo al pedestal. Os adjunto una fotos de la popa por si alguien tiene alguna sugerencia más, aunque yo creo que tiene poco sitio, y el único sitio sería en una aleta de popa.
[Imagen: 15ml4xu.jpg]
Un saludo Brindis
Hola yolo pondria basculante ya que lo vas a ppner ppr lo menos que funcione...
Puede explicar que legislacion te obliga a llevar radar?
(08-01-2019, 10:38 PM)Marcos Montesier escribió:  Hola yolo pondria basculante ya que lo vas a ppner ppr lo menos que funcione...
Buenas, tendre que hacer el pensamiento de hacerlo basculante, no pensaba fuese a ir tan mal siendo fijo, ya que la mayoria los he visto asi.
La cuestion por la que tengo montar el radar es poque tengo el barco despachado para las practicas de enseñanzas nauticas, y quiero hacer el PER ampliado y para ello la legislacion me exigen llevar radar.
Un saludo Brindis
Con toda la ignorancia del mundo.
El arco puede ser de aluminio?
Localice un proveedor que tiene tubo de 25mm ( tiene más medidas) y el material en aluminio no me sale por mas de 150€, y ellos te dan los cortes realizados, calculando una altura de mas 160cm.
Lo comento como idea.
JOKIN  FERNANDEZ
IDEA STAFF INSTRUCTOR
#2194
wwww.j-diver.com
como idea
Y mínima altura 2,20 m
Anavre en crisis económica ?
(07-01-2019, 09:12 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
La verdad que se ve muy sencillo de fabricar y resistente, y lo lleva bien aprovechado, y al sobresalir por la popa no molesta, creo que modificándolo podría ponerlo en mi popa. Respecto a este barco como pasa con mucho otros abandonados, fue encontrado ocho años después de su abandono flotando.
http://www.expansion.com/nauta360/regata...b457e.html
(09-01-2019, 12:53 PM)Dunic escribió:  como idea
Me lo apunto Dunic Gracias, me gusta el sistema, y como comentas seguramente lo haré de 2,40, ya que al hacerlo basculante después el radar me quedará sobre 230-220. Como comenta el cofrade en el anterior mensaje siempre he pensado hacerlo de Inox, pero creo que se podría hacer perfectamente en aluminio, en foros ingleses he visto que lo utilizan bastante para fabricar los pedestales.
Después de buscar todos los tipos de sistemas basculantes para radar y visto que los que venden fabricados son carísimos, y por internet no he encontrado nada sobre gente que se los haya fabricado, he recordado un velero en el que navegue que su propietario me comento que un amigo suyo se lo había fabricado.
https://www.azimutmarine.es/electronica/...w/all.html y uno roto https://www.youtube.com/watch?v=L0r4ohaaKZg
El soporte es el siguiente:
[Imagen: ff05y0.png]
He dibujado como creo que debe ser, y pienso que se trata de un rodamiento soldado en la plataforma en L donde se apoya el radar y un eje que lo sujeta al mástil. Realmente no se muy bien si habría otro sistema para sujetar el rodamiento.
[Imagen: 16kzul5.png]
En este sistema parece que lleve una tapa para tapar el rodamiento:
[Imagen: 2d98j7b.jpg]
En este link se puede ver más sobre la instalación de este sistema por si puede interesar ha alguien:
https://www.sailnet.com/forums/general-d...uning.html
Un saludo Brindis
(09-01-2019, 01:04 AM)Nadinita escribió:  Con toda la ignorancia del mundo.
Pienso que el aluminio no tiene las características adecuadas para llevar tanto peso tan alto...
(10-01-2019, 11:01 PM)seabird escribió:  Me lo apunto Dunic Gracias, me gusta el sistema, y como comentas seguramente lo haré de 2,40, ya que al hacerlo basculante después el radar me quedará sobre 230-220. Como comenta el cofrade en el anterior mensaje siempre he pensado hacerlo de Inox, pero creo que se podría hacer perfectamente en aluminio, en foros ingleses he visto que lo utilizan bastante para fabricar los pedestales.
Un saludo Brindis
Pues tu idea de hacerlo basculante luego no era mala... Si total casi ni lo vas a usar... El mío es fiji y en altamar cuando lo he necesitado ha funcionado muy bien... Yo no me complicaría.
(08-01-2019, 09:15 PM)seabird escribió:  Primero de todo dar las gracias a todos por vuestros consejos. Hoy he recibido el radar, un Simrad 3G y al verlo me he quedado  Eek Eek, es un paellero para 10 personas Cunao , vaya armatoste, nunca había tenido un radar en mis manos, pero es enorme y muy aparatoso. Estoy acostumbrado a navegar con barcos que llevan Furuno, Seiwa, JRC antiguos, y ni mucho menos son tan aparatosos a mi parecer como este. La cuestión es que he pensado en devolverlo y cambiarlo por otro, pero son todos iguales de grandes (Raymarine, Garmin, Furuno) y lo necesito porque la legislación me lo exige, pero en mi pequeño crucero-regata de 9,2, no me quiero imaginar como va a quedar Confused. El arco de popa me gusta mucho, creo que es una opción de futuro sino cambio el barco por un hierro antes, pero ahora mismo no puedo permitirme fabricar uno, que estoy seguro rodará mínimo 600€, y los que venden fabricados tienen muy poca altura 120cm. Como comenta Simbad, si lo pongo a 160 cm como era mi idea, será muy bajo, hoy he estado haciendo pruebas con el bichero y creo que podría ponerlo en un pedestal de entre 220-240 cm, respecto a lo perjudicial del haz, al no ser de magnetrón no produce radiación perjudicial. Que fuera basculante es lo suyo, como bien comentas Iperkeno, pero comprarlo hecho es carísimo, y creo que se puede fabricar uno por mucho menos de lo que piden, y creo que si ahora fabrico el pedestal sin basculante, más adelante con calma se lo podrá hacer, solo tendría que acoplarlo al pedestal. Os adjunto una fotos de la popa por si alguien tiene alguna sugerencia más, aunque yo creo que tiene poco sitio, y el único sitio sería en una aleta de popa.
Un saludo Brindis
Tengo este mástil a la venta, muy baratito, con bisagra para poder abatirlo, aunque para tu barco a lo mejor es un poco aparatoso
[Imagen: 2019-01-14-202808.jpg]
La foto tiene poca calidad por la ampliación
Saludos Brindis
Último mensaje por onilum
03-07-2022, 09:16 PM
18-06-2021, 08:40 PM
