08-02-2019, 09:27 AM
(08-02-2019, 08:23 AM)gypsylyon escribió: Mira que os complicais la vida y por otra parte que ganas de discutir.
El efecto Horl, no lo conozco, o querías decir efecto Hall?
A ver, recurrimos a la ley de ohm.
Un zumbador electromagnético tiene una impedancia de 160 Ohm. Es decir que dejará pasar una corriente de 50mA. Que es insuficiente para que funcione una bomba que consume 2A.
Un zumbador piezoelectrico tiene una impedancia muchísimo mayor, así que también difícil de que la bomba funcione.
Así que colocar el zumbador en serie no funcionaria. Lo que si os aseguro, es que yo no lo montaría así.
Lo más sencillo es conectarlo paralelo a la bomba. De esta manera funcionará siempre que el automático o manual de la bomba se active, aunque la bomba esté estropeada
Y vuelve la burra al torno...
Si reconoces que funcionara a dos amperios,no hace falta hablar mas.
Yo tampoco lo montaria asi, pero quiero recordar que es una bomba sellada con su flotador incorporado, lo que dices de ponerlo en paralelo a la bomba, con esta bomba es imposible, asi lo indica el cofrade que pide ayuda, la bomba es todo uno, hay que leer el bien el problema y no decirle al compañero que haga todo nuevo, cuando el no quiere eso, obviamente recomendarle que haga todo nuevo es muy tecnico e inteligente...
Resumiendo, despues de negar y negar de entrada, concluimos que funcionara, mal pero funcionara, de ese modo se le solucionaba el problema a la persona que pide ayuda, de forma que no se tuviera que cambiar la instalacion, que era la premisa que todos los opinadores olvidais.
Voy a limitar mucho mis intervenciones tecnicas, dado que hay tanto electrosabio en el foro, solo contestare los privados.
Eso si, opinare de lo que no tenga npi, como todos.
