  • 6 voto(s) - 2 Media
¡¡Al loro la que nos viene encima!!
¿Que tal va eso por ahí?, ¿alguna noticia?
Por aquí para el viernes ha empeorado bastante, con ráfagas de mas de 60nudos. Seguramente pondré mi segundo ancla, espero que no se rompa nada...
[Imagen: image.jpg]
Borracho Borracho
(26-03-2019, 06:43 PM)Javi-Miss Regina escribió:  ¿Que tal va eso por ahí?, ¿alguna noticia?
[Imagen: image.jpg]
Borracho Borracho
Joooooooooo, ya te estoy siguiendo y telaaaaaaaa marinera
¿como la piensas poner? ¿en la misma linea o con una segunda?
Viendo en donde estas, una bahia grande y supongo que con pocos barcos y con esa previsión que mantiene viento del mismo cuadrante me estaba planteando de estar ahí que haría y quizás con esas condiciones pondría una segunda linea  Nosabo   no soy amigo de esa solución pero con 60 nudos mi angustia seria si se rompe algo de la linea principal ... bueno, ay me contaras  Sip
[Imagen: image.jpg]
Borracho Borracho
Pues por aquí, al final parece que no está siendo tanto, la racha más fuerte de hoy hasta el momento a sido de 44 knts este mediodía, y mañana empieza a remitir.
[Imagen: b348da7d7b7b57445c8283a16cff5c33o.jpg]
[Imagen: 31eb53afdebf389d25035beb7af50f50o.jpg]
Para mañana marca alguna racha de 48, pero ya por la tarde la rachas más fuertes son de treinta y pico.
mañana me pasaré por allí a ver como está todo.
Por tu zona está bastante más jodido de momento, a ver si tienes suerte y al igual que aquí no llega a tanto.
Como dice Enrique, yo creo también que largaría una segunda línea, con el viento entablado en dirección no vas a tener borneo y no hay problema de que se líen las líneas, si la cosa se pone muy bestia, puedes mantener el motor arrancado y aliviar la tensión de las líneas dando un poco avante, estando dos a bordo la guardia se lleva mejor, aunque con 60 knts yo seguro que no pego ojo.
Cuéntanos como evoluciona todo si tienes oportunidad  y mucha suerte ( de la buena).
Un saludo.
(26-03-2019, 07:33 PM)Velero Simbad escribió:  Joooooooooo, ya te estoy siguiendo y telaaaaaaaa marinera
(26-03-2019, 08:16 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Un saludo.
Hugo, me alegro de que no esté siendo para tanto.
Mi hermano ya se marchó, estoy solo. En cualquier caso no me preocupa. A no ser que realmente haya 60 nudos y haya mucho escándalo, yo duermo a pierna suelta, ni de coña estoy de guardia.
En cuanto al fondeo os diré que mi idea es engalgar mi fortress en la linea principal a unos 20 metros por detrás del Rocna. Ya lo he hecho en alguna ocasión y ha ido perfecto. No me gusta demasiado la idea de poner una segunda linea aunque el viento no vaya a rolar, por el hecho de que aún así se líen en un momento determinado ambas lineas.
La bahía donde estoy es un fondeo ideal, es grande, unos 6 metros de calado con fondo de arena, y no hay ola.
Ya voy contando...
Agradecido por: magallanesxix, Velero Simbad
Por cierto, muy chula la web que usas (Ventusky) yo para ver la animación uso el windyty, pero creo que me gusta más esta versión.
(26-03-2019, 10:10 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Si, la verdad es que después de haber probado muchas páginas de meteo, me he quedado con Ventusky, que me la enseñó Marcos, y con Meteo Marine Consult.
Ventusky siempre la usamos en modo ráfagas, así no nos "pillamos los dedos" Cunao, hemos comprobado que es lo que mejor se ajusta a lo que nos encontramos después  Sip
También consulto a veces PassageWeather
Buenas.
Acabo de llegar de un viaje relámpago a Sancti Petri, nada nuevo, al final no ha sido para tanto, y hoy empieza a caer aunque vuelve a subir ligeramente para el finde, pero nada fuera de lo normal para estas fechas.
He visto tres motoras varadas , lo normal en estos casos, normalmente por falta de mantenimiento del fondeo, y una de ellas, que milagrosamente se ha quedado aconchada contra el pantalán de la Asociación, a escasos dos metros de las rocas, entre el marinero de servicio y yo hemos conseguido separarla, pero con las rachas a sido imposible ponerla a sotavento del pantalán, una motora de unos 5 mtrs, y con rachas cercanas a los 40 knts y la corriente vaciante, lo único que hemos podido hacer es separala de las rocas, amarrarla bien con varios neumaticos/defensas para que no golpeara con el pantalán en espera de que viniese el dueño que ya estaba avisado, poco más.
Lo dicho un levante más.
¿Como lo llevas tú Javi?
(27-03-2019, 12:05 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Buenas.
Pues me alegro de que haya ido todo bien.  Sip
Por aquí la cosa "mejora", según esto podemos llegar a tener ráfagas próximas a los 70 nudos, vamos, vientos con fuerza de huracán de categoría 1  Eek Eek
Tengo largados 50 metros de cadena y mis dos anclas, en la misma linea.
[Imagen: image.jpg]
Se me ha ocurrido que con tu permiso, podríamos usar este hilo para seguir los temporales que puedan pasar los cofrades, bien sea en puerto o fondeados. Además el título va perfecto.
(27-03-2019, 12:36 PM)Javi-Miss Regina escribió:  Pues me alegro de que haya ido todo bien.  Sip
Por aquí la cosa "mejora", según esto puedemos llegar a tener ráfagas próximas a los 70 nudos, vamos, vientos con fuerza de huracán de categoría 1  Eek Eek
[Imagen: image.jpg]
Eek Eek Eek
Jooo...er vaya panorama¡¡¡
¿Has sufrido anteriormente algún fondeo similar?
¿Eres el único barco que hay en el fondeadero? más que nada por si hay que echar una mano en un momento dado ( si es posible claro).
Por supuesto que me parece bien utilizar este hilo para seguir los temporales, faltaría más.
Yo no soy creyente, pero le diré a mi suegra que le ponga una velita al tal San Pancracio, que dice que le hace caso.  Nosabo
Pancracio (en latínPancratiusen griegoΆγιος Πανκράτιοςen italianoSan Pancrazioen inglésSaint Pancras) fue un ciudadano romano que se convirtió al cristianismo, y que fue decapitado en el año 304, con 15 años de edad. Su nombre en griego significa literalmente "el que lo sostiene todo".
(27-03-2019, 01:00 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Eek Eek Eek
He estado fondeado en muchos lugares y en muchas condiciones, pero desde luego nunca he tenido vientos de 70 nudos.
En este fondeo hay varios barcos pasando el invierno amarrados a muerto. Parece ser que por aquí es el fondeo mas seguro para refugiarse del viento norte.
Al ancla solo estoy yo. Va a ser divertido...
Casi mejor nada de velas a ningún santo, no vaya a ser peor la cosa  Cunao
(27-03-2019, 01:08 PM)Javi-Miss Regina escribió:  He estado fondeado en muchos lugares y en muchas condiciones, pero desde luego nunca he tenido vientos de 70 nudos.
Casi mejor, nada de velas a ningún santo, no vaya a ser peor la cosa  Cunao
Hecho, nada de velas entonces.
Javi, yo con esa previsión largaria una segunda línea de fondeo a barbas de gato....ya tendrás tiempo después de arreglarlo si te lían.
Y, por supuesto, quita velas, biminis, y demas. Cubierta limpia. Yo incluso utilizaría drizas para reforzar el palo!
Ya nos contarás....
Salúd y buenos vientos!
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
(27-03-2019, 02:09 PM)jacarejack escribió:  Javi, yo con esa previsión largaria una segunda línea de fondeo a barbas de gato....ya tendrás tiempo después de arreglarlo si te lían.
Ya nos contarás....
Gracias por la recomendación Antonio.
Las velas no pensaba quitarlas, en cualquier caso ya no podría porque está soplando bastante viento. Estan bien enrolladas, sería muy difícil que se soltara alguna. La mayor bien metida en su funda, el bimini recogido y enfundado. Tengo las burdas de la trinqueta cazadas en otros cadenotes al lado de los obenques.
No me gusta el fondeo a "barbas de gato", porque si tuviera que recogerlo por algún motivo me sería muy difícil.
Ya voy informando...
Aunque supongo que ya lo sabes, quita todo lo que puedas de cubierta, velas, placas, etc... hasta la botavara si te cabe dentro.
El resto no es problema, buen tenedero para el ancla, lo mas cercano a costa/montaña/pared que pueda minimizar viento y olas, y a esperar, las anclas bien.clavadas aguantan mucho mas de lo que parece.
Y haz firme el tren de fondeo en todas las cornamusas que puedas, o.incluso en la base del palo. Con 1 pocos nudos machard o prusic en la linea y cabos a cada cornamusa no.cuesta mucho.
Y compra tapones para los oidos, el ruido será infernal.
Gracias a todos por los consejos   Gracias
He estado mirando alguna otra página
Windity (viento)
[Imagen: image.png]
Windity (ráfagas)
[Imagen: image.png]
[Imagen: image.png]
Aunque mejor contar siempre con el peor pronóstico...
