19-05-2019, 08:45 PM
Opencpn,W7,AIS y portatil
19-05-2019, 09:10 PM
no tengo puta idea,pero estoy buscando algo que hable de eso
https://www.youtube.com/watch?v=mDq95p3UL0I
19-05-2019, 09:15 PM
https://www.svb-marine.es/es/amec-camino...tenna.html
pero por lo que vale, me parec que es mejor que te compres el matsutec 628a,con ploter ais-gps y todo lo que lleva un ploter ais de pata negra,a mi me salio en 300 euros,con toda la cartografia mundial gratis,no es el opencpn,pero te dice donde estas jujujjujy el ais funciona bien......,aparte tengo el raymarine y el ordenador con opencpny el movil con navionic con la cartografia mundial,solo me falta aprender a vela,pero no estais ninguno por aqui jujujujujuju,pero vale la pena el matsutec marca blanca de furuno,
19-05-2019, 09:31 PM
aunque si fuera hor compraria este.......
http://www.matsutec.cn/products_info.php?id=193
19-05-2019, 09:33 PM
con antenas incluidas
19-05-2019, 11:36 PM
(19-05-2019, 08:45 PM)Velero Simbad escribió: ¿Conocéis este?Esa es solo la antena GPS del Transpondedor AIS de Camino
Según pone es receptor-emisor
https://www.accastillage-diffusion.es/em...ino-2.html
Aqui lo tienes entero
https://www.azimutmarine.es/nautica/cami...ase-b.html
Es uno de los ms economicos y da menos problemas que los Matsutek
20-05-2019, 12:16 AM
(19-05-2019, 11:36 PM)gypsylyon escribió: Esa es solo la antena GPS del Transpondedor AIS de Camino
Ya me parecia tan barato
20-05-2019, 12:17 AM
(19-05-2019, 08:36 PM)Velero Simbad escribió: Retomo el tema a ver si me decido de una vez
Quedamos que este AIS puede conectarse a la Rasp y al PC ¿OK?
Para no andar conectando y desconectando el cable de antena de VHF que uso para el AIS que tengo ahora, un TDT, como el de la foto ¿puedo poner algo así?
Claro que no funcionarían a la vez
Me autocito para que no se pierda
20-05-2019, 06:30 AM
El dAISy lo puedes conectar a la Rpi y al PC. Y si quieres usar el TDT junto con el dAISy, dado que ambos son receptores ni siquiera necesitas usar el artefacto que muestras. aMbos pueden estar conectados al mismo tiempo.
Yo mismo uso la antena de TV para el AIS receptor perfectamente y veo la TV al mismo tiempo que recibo AIS sin el menor inconveniente. Mi antena de TV es una Status de caravaning.
20-05-2019, 09:37 AM
De acuerdo, pero si tengo dos receptores de AIS y una bajada de antena necesitare dos tomas para esa antena, mi antena de TV es direccional ya que solo la uso en puerto, y por cierto siempre funciono mucho mejor que aquellas Glomex que ademas llevaban amplificador de señal y costaban una pasta
20-05-2019, 09:49 AM
(20-05-2019, 09:37 AM)Velero Simbad escribió: De acuerdo, pero si tengo dos receptores de AIS y una bajada de antena necesitare dos tomas para esa antena, mi antena de TV es direccional ya que solo la uso en puerto, y por cierto siempre funciono mucho mejor que aquellas Glomex que ademas llevaban amplificador de señal y costaban una pastaTienes amplificadores de antena de TV con dos salidas
https://www.amazon.es/AMPLIFICADOR-ANTEN...way&sr=8-3
Pero si tu antena es direccional, solo vas a ver los AIS que estén en la dirección de orientación de la antena. Como el repetidor de TV es terrestre, no creo que pilles muchos barcos. Así que o bien utilizas la de la VHF con un splitter, para no cargarte el AIS cuando ermitas por la radio VHF, o Le pones una antena de VHF solo para el AIS, por ejemplo en el arco de popa.
La ventaja de las antenas direccionales es la ganancia que tienen, pero tienen un ángulo de recepción muy estrecho.
20-05-2019, 10:05 AM
(20-05-2019, 09:49 AM)gypsylyon escribió: ...
Hola
Me ha parecido entender que Simbad tiene ya una antena vhf dedicada a ais a tope de palo. Lo que creo que le pasa es que quiere probar dos receptores de ais a la vez (un Daisy y un SDR de tdt)
Saludos y
20-05-2019, 02:23 PM
(20-05-2019, 10:05 AM)Parazoa escribió: HolaEn este caso este amplificador le podría funcionar ya que cubre también la banda de VHF
Saludos y
http://www.engelaxil.com/productos/telev...erior.html
El segundo de la lista que tiene dos salidas
Agradecido por: Parazoa, Velero Simbad
20-05-2019, 08:56 PM
Saludos y
(20-05-2019, 02:23 PM)gypsylyon escribió: En este caso este amplificador le podría funcionar ya que cubre también la banda de VHF
Si, así es, puse una antena de VHF a tope de palo para el AIS, la de la TV no tiene nada que ver, ya se que es direccional y que no me sirve para el AIS
La pregunta era solo por no andar conectando y desconectando la antena de la Rasp al PC, por eso me dije de ponerle esto:
No he de usar los dos AIS a la vez.
LO que me pregunto es si puedo joder algo de la Rasp si emito por la VHF, ya que esta también a tope de palo o sea llevo dos antenas VHF a tope y siempre entendi que una puede absorver a la otra ¿Es asi?
Y caigo ahora que lo comento joooooooooooo como me toque pasarla al arco de popa, hice pruebas ahi y la diferencia de recepcion de AIS es importante
20-05-2019, 09:06 PM
Yo he hecho pruebas con antenas de tv, y si que funcionan para la recepción del Ais, hay que ver qué frecuencias admite la antena. La mía a tope de palo no recibe la señal Ais, es una Glomex, pero de la misma marca, hay algunas que sí que funcionan. Es probar, y si sirve te ahorras la instalación, usb que el amplificador, suele tener Disney salidas.
Tema / Autor
Respuestas
Vistas
Último mensaje
